查看: 2146|回复: 7
[求助] 酸性焊条可以用直流电源烧吗?
发表于 2010-3-16 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
J422酸性焊条,究竟可不可以用DCEP烧,据我所知大部分都是用交流电源,问题是由于直流磁偏吹比较大,有高人能给详细的剖析一下吗,先谢谢了!
发表于 2010-3-16 10:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
酸性焊条在焊接过程中塑性、韧性较低,,电弧柔软,飞溅小,熔渣流动性和覆盖性均好,焊熢外表美观,焊波细密,成形平滑。故而酸性焊条均可以交、直流两用。
发表于 2010-3-16 22:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
直流的磁偏吹比较大,可以较低电流以及改变焊条的焊接角度来改善;对碱性焊条来说,磁偏吹的影响也是很大的;只有当电弧稳定性好才可以使用交流电源,而酸性焊条的电弧稳定性好,一般用交流电源,碱性需要药皮中的萤石含量高时才可用直流;所以,对于酸性焊条来说,保证接地与小电流,即可使用;但是,建议使用交流电会好些;
发表于 2010-3-17 19:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
仅从焊条的使用条件来说,确实可以交直两用,但在实际生产中一般采用交流,因为直流能耗大,电弧的稳定性也要差些。
发表于 2010-3-20 18:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
现在都用逆变焊机了,还用直流焊机干什么,建议淘汰。
发表于 2010-3-21 19:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
改变工件接地位置、焊条角度小范围改变。焊工需要增加点理论知识了 。如果就为磁偏吹改变焊接设备,那太浪费了…
发表于 2010-3-26 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
J422焊条一般不推荐使用直流焊机,J507倒是直流焊机专用焊条
发表于 2010-4-16 20:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以的,现在很少用
