15小时前
查看: 1349|回复: 3
[求助] 铝棒材进料化学成分检查
发表于 2010-3-16 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司要做铝产品,化学成分检查主要抽查哪几个化学元素?
7 |# H( J' N$ ?& J  Z: L. P. U材料为6063和6061
发表于 2010-3-16 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要元素:铝、硅、镁,其余元素及杂质:铁、铜、锰、铬、锌等。
5 k% Z) V7 P% P; S1 i( g  N9 Q看贵司是想控制主要元素成份还是查看杂质,侧重点稍有不同吧。
发表于 2010-3-23 20:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6061是硬铝材料,这个照标准测它的合金成分就行了,一般厂家都有合格的成分分析单子
发表于 2010-3-23 21:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合金,Mg和Si是主要合金元素,优选化学成分的主要工作是确定Mg和Si的百分含量;* y: m1 C; I1 x4 d% G
而对于6061铝合金,镁、硅、锰、铬都是主要的成分影响元素:
9 v7 ~" u0 ]. @7 u2 oCu :0.15~0.41 o, r, M+ B4 \$ X( w7 f2 b- i; c
  Mn :0.152 g: _' _6 t% @
  Mg :0.8~1.2
+ z; C; n0 V' |2 |" x  Zn :0.253 m+ R8 `4 `& j% b* {0 w& K
  Cr :0.04~0.35
( e* P* w" K+ \9 ~+ I6 o  Ti :0.15: t0 R3 |5 E- a* e7 A# U# `) e9 o
  Si :0.4~0.8
! q/ Y% }0 E; D& T) \5 Y$ Z  Fe :0.7
