查看: 1827|回复: 4
[求助] 铝合金焊接强度的问题
发表于 2010-3-16 11:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铝合金的焊接强度能达到母材的多少?
发表于 2010-3-16 16:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铝及铝合金的热影响区由于受焊接热循环作用而发生软化,强度降低,使接头与母材金属无法达到等强度。工业纯铝及非热处理强化铝合金的强度约为母材金属的75%~100%;热处理强化铝合金的接头强度较小,只有母材金属的40%~50%。
发表于 2010-3-17 12:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冷硬铝和热处理强化铝合金的焊接接头强度低于母材,低多少,视材料的成份和焊接工艺而定。
发表于 2010-9-9 17:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像是这样的:一般的焊后只有母材的50%,时效处理后可达到70%
发表于 2010-9-19 22:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
铝及铝合金的一般来说接头与母材金属无法达到等强度。工业纯铝及非热处理强化铝合金的强度约为母材金属的85%以上;热处理强化铝合金的接头强度较小,只能达到母材金属的45%~80%。如果要合热处理强化铝合金焊接接头与母材差不多,必须进行热时效处理。
