查看: 2406|回复: 2
[讨论] 不放电
发表于 2010-3-16 12:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
穿好线。一启动就断铜线。客位师傅请问三光机不放电。都是哪些原因造成的4 [* O$ v7 j- p( q4 R+ s
( m4 B8 s2 i3 P$ e- @2 ^0 M# B- n
最后面的MOS管,被击穿了,检查放电板。如果是在铜线运行时就断线,那么检查铜线张力机构,从铜线的头上查起,是否运行灵活,如果在割厚件的时候断,就看看导电板,眼模。
发表于 2010-6-26 11:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最好用示波器检测放电波形,如果里面有直流分量说明有MOS管击穿,如果放电波形很好,检查控制器有没有问题
发表于 2010-6-26 14:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有时候是收丝机构的问题多点。如果真坏了还是叫专业维修人员搞吧。
