查看: 1561|回复: 12
[求助] 液压油混入多少水就不能用了?
发表于 2010-3-16 18:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我有一个系统,进水了,30MPa的工作压力,调试的时候进的水。现在我想知道,油液中有多少水,油液就不能用了?有没有一个数值,超过这个数值油液就会乳化?
发表于 2010-3-16 22:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
换出来自然沉淀一段时间,还可以用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-16 23:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要是现在油已经乳化你买个真空分水过滤机过滤一下就可以了。漏的少的话就不要管它让油温升的高点也可以。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-17 20:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分水过滤机过滤一下就可以了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-17 20:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本公司代理的真空净油机是水处理和除杂质的效果显著,质量稳定。希望能帮到你。
发表于 2010-3-18 09:08:43 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
换出来自然沉淀一段时间,还可以用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-18 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把箱底的油放掉一些,如不行,将水沉淀后分离。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-18 11:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
水也是液体,只要不生锈,有水压机啊。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-26 08:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个标准倒是没查到,但是HYDAC给出的建议是:在室温下,水分含量超过500PPM就对液压和润滑系统的运行产生很大的危险
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-26 18:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和脑子进水一样严重
发表于 2010-3-27 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
10# tyuka 没多少严重,乳化液实际也可以用的。个把月没有问题。系统上如果没有要求严格的阀,沉淀一下继续用,没有事。如果有严格要求的阀就换油吧。我真再阀芯里看到过锈迹斑斑。
发表于 2010-3-27 22:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
系统进水后是不能用的,会造成压力不稳,阀芯锈蚀等后果,但沉淀一下可继续用。
发表于 2010-3-27 22:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
