查看: 3085|回复: 4
[求助] win7下能否运行安装CAXA2007图文档?
发表于 2010-3-16 20:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
win7下能否运行安装CAXA2007图文档,有谁在win7安装运行成功过?
发表于 2010-3-19 09:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
07没有安装过,2008版本可以
发表于 2010-3-19 15:45:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以安装的,我试过了
 楼主| 发表于 2010-3-20 08:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
楼上的WINdows 7是32位还是64位,我的64位上安装后,为什么不能起动CAXA valuat server(服务)?
发表于 2010-6-12 17:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4# LENGBINGLING
8 G9 Q- x: \# t) G( R1 h8 E/ n+ i* X, X
/ a- h0 R& [( K6 L
Win7可以运行图文档的客户端,你说的CAXA valuat server是服务器端,服务器端必须安装在Windows server 系统下,并且要安装Sql server
