查看: 2219|回复: 15
[求助] 螺纹插装阀集成块的孔打大了,怎么办
发表于 2010-3-17 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 digua 于 2010-3-17 10:03 编辑 $ q' A; }+ L8 W4 x; U; H6 V
- w' F: m7 x7 O- t/ V
螺纹插装阀集成块的孔打大了,原本是12.7+0.04的孔,被打成了12.7+0.10了,导致系统不能保压。不知道有没有什么补救方法。如果镶块,我又担心
0 A; j2 h& a+ ]二次装夹,不能保证同心,不能同心的话螺纹插装阀也不好安装,也不能保证保压。如果焊,因为孔比较深,而且材料为6061铝,基本不考虑。因为量比
6 V. v" Y$ }' J( A" i较大,所以不想报废。最理想就是,如果有一种可以局部镀的方法就好了,但这种方法有吗?有其它好方法,请各位朋友帮我支支招。多谢。
发表于 2010-3-17 10:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
镀层厚度要达到0.06不是很容易,而且厚度控制均匀恐怕不好做吧
发表于 2010-3-17 20:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
以前有过修复零件局部表面磨损的金属涂镀技术,不知现在发展还是淘汰了。
发表于 2010-3-22 12:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼说的对,过去采用表面喷涂技术,然后再磨削加工,不知现在还有没有人制作。
发表于 2010-3-22 14:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要求这么严格,见识一下,办法我也想不出,镀铬,重新打眼呀
发表于 2010-3-24 20:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以采用整体镶块的方式,即镶块内孔加工成插装阀要求的孔型,壁厚符合强度要求,可以降低同轴度的要求。
发表于 2010-3-24 21:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
打成大孔,16-18之间,局部镶套,或者如楼上所说,整体镶套。
发表于 2010-3-25 17:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以低温镀铁,镀层厚度范围较大,最大镀层厚度可达4mm,因此可薄镀调整间隙,也可厚镀重新加工。
发表于 2010-3-25 18:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可厚镀重新加工
发表于 2010-3-25 18:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
插件与集成块一般是密封圈密封,没有那么严格吧。5 E. h3 c9 M9 ]3 ^) C2 z& R  I6 p
你的泄露应该是插件的原因吧。
发表于 2010-3-25 19:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得还是局部镶套好,因爲这样既可以保证零件不报废,也可以提高块的加工工艺水平,减少加工难度,嵌套块还可以批量生产!
发表于 2010-3-26 07:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
市场上有一种铝质修补剂,使用后可以机械加工。
发表于 2010-4-6 19:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以考虑用大一号的阀孔啊
发表于 2010-4-6 20:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意10楼版主的意见,密封圈密封差0.06应该没问题。建议先做工装测试插件的质量。
发表于 2010-4-6 23:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同意10楼,可以两边再各加一个塑料挡圈。
发表于 2010-4-7 01:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
局部镶套吧 反正有一点难
