查看: 5565|回复: 10
[讨论结束] CAXA文件在移动和复制时非常慢的原因
发表于 2010-3-17 10:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我电脑打开CAXA操作时,在移动或复制图纸中内容时,非常慢。其他操作均正常,有谁知道原因,麻烦解释一下,不胜感谢!!
发表于 2010-3-17 11:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2010-3-17 13:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
没有啊,正常。要2G以上的内存。那么孬的电脑,你真的有耐心。
发表于 2010-3-17 13:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我也是大,尤其是大量选中的时候那是一个卡啊
, N) b: r9 j' X( m电脑也不差, T' w) ?! V& N1 q+ K# j
E5200 CPU  2G存  8600显  和电脑没关系的
发表于 2010-3-17 13:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你的文件有多大啊,要轻量化,粗糙度设为20看。
发表于 2010-3-17 14:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
: Z5 `, n1 ]" w" ?; n- jcqwstp 发表于 2010-3-17 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是否是2007电子图板?如果是2007电子图板的确有这个问题,在做图形选定;移动;复制时非常慢,但不是在所有的机器上都是如此。我注意到这个现象只在使用N卡的机器上出现;例如使用8600GT的显卡。我在我的IBM T42的机器上安装同样版本的图板,打开同样的图纸则没有这样的现象。而电子图板2009无论哪一个版本都没有这个问题。我认为这是软件问题,与机器无关。
发表于 2010-4-17 22:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我用的是2009,也卡。) V5 S, B' y0 @! N  A+ m
移动,复制会有停顿。
1 U  s( J1 f* B& B. g. y电脑是联想G450,2G内存。
发表于 2010-4-24 22:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-4-25 08:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
重装软件就没事
发表于 2010-4-25 13:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
你可以先整理一下电脑的磁盘碎片。可能会好一点
发表于 2010-9-17 19:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
调一下电脑的显卡/ O/ d+ i9 w$ J+ E4 q- }! g
在桌面右键,属性。点选“设置”选项卡。然后点“高级”,然后”疑难解答“把硬件加速放到左边第二格的位置。然后确定。重新启动caxa就可以了。
