查看: 1100|回复: 4
[求助] 小弟求助此类齿轮马达!!诸位帮助
发表于 2010-3-17 12:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我想买一种没有泄露口的齿轮马达,工作压力不高,只要5-8个Mpa即可,排量很小.
1 ^& h* d( W7 l/ c; J( K0 @0 o/ W: x' O1 P5 C
请问诸位高手,国内谁家做这种齿轮马达???
发表于 2010-3-17 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以采用齿轮泵代替,我们的发电机就是这样用的
 楼主| 发表于 2010-3-17 14:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的朋友,一开始我就是用齿轮泵替代的,结果刚适用就坏了.
发表于 2010-3-17 14:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该不会吧,我们用了好久都没有坏,一般情况齿轮马达都有泄漏口的
发表于 2010-3-17 21:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主,主要考虑油封的工作压力一般低于0.5MPa,卸油口的目的是将马达轴端油封处的油引回油箱,所以在,无被压(出口加压)时可以用泵代替,但有被压时,不是油封短时间冲坏,就是马达轴磨坏,出现早期的漏油现象。
