查看: 1734|回复: 5
[讨论] 在机轴承的好孬
发表于 2010-3-17 14:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
怎样判断在机(运转着的设备)轴承的好孬?
发表于 2010-3-17 14:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你的轴承安装在哪里?用一根棒放在轴承位置用耳朵听啦?不知你那里可行不?
发表于 2010-3-17 21:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常,采用如下几种方式和方法:
5 P1 K5 [7 o' ?2 [- B1.听其声音是否正常;3 `. X/ K0 l: \- ^5 J
2.手感或测温,根据其与直接物理接触的最近金属表面的温度的高低判断其是否正常;
$ o" N" z' p- ?+ F7 ^* u3.测量驱动电机的电流变化情况,根据其平稳或突变等进行分析判断。
' b* [0 G: ?. i) ~9 b$ R上述方法,基本都是与正常工作状态下的相关因素进行对比。所以,作为维修人员,应从设备使用初始,就定时以上述方式方法对相关部位进行动态监查,以便出现故障时,能够及时准确地与正常状态做出比较和判断。
发表于 2010-3-19 20:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
除LS讲的之外还有一个办法就是用千分表测轴的跳动。  Y# [* ?  W; ?3 z, ]
主要打靠近轴承部位的圆跳动。(因为肯定不止一个轴承,所以打径向跳动和远端圆跳动没有意义。)
发表于 2010-4-21 16:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果设备运转正常说明轴承没问题啊。听听声音有无异响
发表于 2010-4-22 18:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
听下有无异响,看下润滑质怎样
