4天前
查看: 2654|回复: 13
[讨论] 点焊的问题
发表于 2010-3-17 18:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我一直认为点焊是就是利用电流的点焊  但现在在现场点焊是指熔化焊的间隔焊  现在搞了 到底点焊指哪个
发表于 2010-3-17 21:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来。点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把焊件表面清理干净,再把被焊的板料搭接装配好,压在两柱状铜电极之间,施加P 力压紧当通过足够大的电流时,在板的接触处产生大量的电阻热,将中心最热区域的金属很快加热至高塑性或熔化状态,形成一个透镜形的液态熔池。继续保持压力P,断开电流,金属冷却后,形成了一个焊点。点焊由于焊点间有一定的间距,所以只用于没有密封性要求的薄板搭接结构和金属网、交叉钢筋结构件等的焊接。如果把柱状电极换成圆盘状电极,电极紧压焊件并转动,焊件在圆盘状电极只间连续送进,再配合脉冲式通电。就能形成一个连续并重叠的焊点,形成焊缝,这就是缝焊。它主要用于有密封要求或接头强度要求较高的薄板搭接结构件的焊接,如油箱、水箱等。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-17 21:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是的,可能各地在称谓上有所差异,在我们那现场确实有这种叫法。( y' L, @9 h% V. _8 a9 a+ J- m1 |
在公司车间工人师傅一般把:先用焊接(电弧,氩弧等均可)把需要焊接(满焊,或者花焊)的二个工件间通过在几个特别的位置先行定位。这种状态称为点焊。7 y) z0 m7 {6 [
这种方法是很通用的,特别在上大型焊件,
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-17 22:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
二楼的回答是正解。
发表于 2010-3-18 07:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所说实际工作中人们俗称的“点焊”与焊接工艺中理论上所说的“点焊”不是一回事。
1 Y4 \% e: _# z  d前者所说,指的是电弧焊等常用焊接工艺在实际焊接时,将焊接点分开进行的“间隔焊缝型式”,就如3#所说;# q  W& Y1 d. `8 d1 v: B
而后者,指的却是焊接工艺中理论上所说的“点焊”,就如2#所说。! b" o, A1 k& v% q+ {6 t
这两种叫法都很常用,但适用的工艺条件是不同的。所以,具体的理解,就看是用在什么地方了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流
发表于 2010-3-18 09:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接工艺中的电焊一般用焊接符号表示,俗称的“点焊”是用来定位的,防止焊接后有较大变形。
发表于 2010-3-18 13:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
2楼很详细,学习了!
发表于 2010-3-21 21:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
点焊属于电阻焊的一种,一般用专用的电极,针对于薄件,比如铁皮之类的。还有一种形式是缝焊。楼主可以查阅资料自己解决
发表于 2010-3-22 15:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个实际上的用法和理论上的电焊是有很大不同的,理论上的点焊是利用电路在瞬时短路时产生较大的电流,使工件尤其是薄板局部熔化达到焊接的目的的。
发表于 2010-3-22 16:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
学习了,谢谢分享!
发表于 2010-3-22 16:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
工况不同,施工中的点焊一般象三楼所说,而在加工行业中应用二楼的方法较多
发表于 2010-3-22 21:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
大多数情况就是为方便操作或是防止变形点焊一下!!!如做结构件时铆工先点焊上,再由焊工烧焊!!
发表于 2010-3-24 19:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
点焊主要为固定用的,英文叫Tack weld 12# goodluck6123
发表于 2010-3-28 19:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们厂里的点焊也和二楼的兄弟说的原理一样的 是利用电流和电阻把被焊的板料搭接好,压在两柱状铜电极之间,施加预紧力,将需要焊接的工件压紧,然后当电流通过时,在需要焊接接触处的表面产生大量的热量,将中心最热区域的金属很快加热至熔化状态,但还需继续保持压力一两秒钟,(一般点焊机上可以设置的)然后断开电源,就完成了焊接
