查看: 2634|回复: 11
[求助] 求一款传送NC程序的软件!!先谢谢大家了!!!
发表于 2010-3-17 21:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如题找一款能从PC传送NC程序到机床的软件,我的机床系统是“法那克”0i-mate的,以前用的那款非常不好用,是买机器时调试人员给的,有时换个电脑就不能用了,麻烦大家给介绍一款!!如果需要设置的请一起告诉下谢了!!3 N+ @/ q. X+ m4 |$ m1 m( X: E
我的qq:6256354   直接qq我也行   谢了!!!
发表于 2010-3-17 21:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
CIMCOEdit不错的,设置要注意的地方,你在论坛里搜索下就好了。
发表于 2010-3-17 21:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我这儿有个。
DSDNCQue.rar
292.07 KB, 下载次数: 117
发表于 2010-3-17 22:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
1.软件参数设置:3 F4 C9 v9 v8 x6 X3 r
串口:com1 ; 停止位:2 ; 数据位:7; 校验方式:even; 速度:4800;/ R1 s% q4 W* D+ G
流控方式:Software。 勾选等待XON信号。" i$ E. g5 b5 a, {4 c8 [
2.传输前查看机床参数设置6 M+ |$ ?4 y# U9 Z
READ/PUNCH(PRPGRAM). s1 |( ~* U8 @
I/O CHANNEL      1          TV CHECK         OFF
& P; c) b5 O3 j0 M  K' H/ [) wDEVICE NUM       0          PUNCH CODE   ISO$ t" i! `, }; a
BAUDRATE        4800      INPUT CODE     ASCII8 x$ R. F* [! o) I& w  w9 |; Z
STOP BIT            2          FEED CODE      FEED
- t* k1 i* v3 A0 s% s9 x2 ZNULL INPUT(EIA) NO      EOB OUTPUT (ISO) CR
' z; e; D9 i  G. Q; q  b& h, vTV CHECK(NOTES) ON
( O2 y5 y  C- I
# {" K' a0 c' F- m3 r' `, g- E3.参数设好之后,按下连接按钮,把要上传的程序调入软件操作界面,然后按开始传输。(程序的后缀为NC,程序的头尾要加%,各占一行。)
# E3 R; b3 K4 e  j3 l' }% |5 R4.机床接收
/ A; T) G  l" Y( U, r& B7 L选择EDIT方式,然后按PRGRM,按软键【操作】,按最右边的翻页键* Z: x5 L: g9 m2 t
输入O1234作为新程序名
  @. K. x7 t/ R. T8 X按软件【READ】和【EXEC】
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
高手加我的qq吧  我很菜  需要详细的说说谢谢!!!
发表于 2010-3-19 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢,学习了
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
CIMCOEdit5 用上了 暂时没发现问题 谢谢大家~~~
发表于 2010-3-20 08:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
问题解决了就好。
发表于 2010-3-21 01:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,,这些东西网上大把的,不需要求了!
发表于 2010-3-21 08:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
CIMCOEdit不错的,设置要注意的地方,你在论坛里搜索下就好了。; {( V6 R. w" x, N
teayang 发表于 2010-3-17 21:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Q8 z( O4 r$ A4 k在这个行业里用的人比较多,也好用。
发表于 2010-3-21 09:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
caxa编程助手也可以
发表于 2010-3-25 01:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
WinDNC35.rar (2.04 MB)  也不错
