8天前
查看: 1962|回复: 3
[求助] 固定线损
发表于 2010-3-18 10:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
本帖最后由 conan0221 于 2010-3-18 11:45 编辑 * @8 c4 r& D7 L1 ]
: c' I' w) U) G生产车间在车床不工作时,不拉闸刀是否有固定线损?' P0 g* |7 ~. Q+ K/ ]" K7 j
: U" l& v- p- v; e5 n. G. Y( ^
PS:能解释下不拉闸刀和拉闸刀是否在耗能上是否有区别/ g/ U% y, w2 d+ W) @" t- l
7 V  p7 v/ a0 |9 x; `2 s. j8 {
谢谢
/ t& L% @9 m' @# {) d
, Z! `; B% g& `/ y6 r  c我记得我曾经看到过关机的情况下连着插头有5%的消耗,有点不明白
发表于 2010-3-18 10:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不拉闸刀是否有固定损耗如各机厂电源指示灯等等有损耗.主要不是线损,因为线损=电流平方乘线长的电阻.当电流很少时线损就更少
发表于 2010-3-18 11:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
线损=电流的平方*电阻,无电流是没有线损的。
发表于 2010-3-19 06:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
线损一般指的是电力输送过程中,由于通过电阻的电流做功而消耗的能量;楼主的车间车床,不能理解为线损,只能理解为:不拉闸,是否存在电力损耗;
. b# A4 W3 P$ N# e2 p不存在电力损耗,机床关机,内部电源已经切断,机床接地,电位为零所以不存在电力损耗;不过,建议拉闸,是为了安全,要看机床内部的开关时什么开关;
