查看: 1612|回复: 9
[求助] 液压阀的问题。请教
发表于 2010-3-18 14:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位高人,我有个液压系统定量泵——节流阀——液压缸    为什么我在调小节流阀流量的时候系统会产生噪音。吱吱的响。请问下噪音是怎么产生的?怎么消除?
发表于 2010-3-18 15:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是溢流阀的溢流原因
& l/ o3 w: o$ G, ^+ L+ c: T当溢流阀调小后,多余的流量要从溢流阀走,所以会产生响声。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-19 15:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
节流阀调小后,定量泵多余流量从溢流阀溢流,使系统产生噪声。减小泵的流量,使溢流量减小,应该会起一定作用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-20 14:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
溢流多了,自然声音就大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-20 22:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1、正常情况也会这样- {) c) [5 F+ r- Q* j* K
2、可能你的泵的排量较大,而溢流阀通经较小,或者系统回油管路较细
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-24 20:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油液通过节流阀的阀口时产生的噪音。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-24 23:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
噪音从理论上,是如何分析其产生的呢
发表于 2010-3-25 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
节流阀的节流口的表面粗糙度大造成的,或者是油液中的机械杂质或因氧化析出的胶质、沥青、碳渣等污物堆积在节流缝隙处导致节流口堵塞造成的,解决的方案是:
  ]' x4 k. q* E! O0 ^1、减小节流口的表面粗糙度;7 n9 X3 y* N0 _5 A' i
2、选用抗氧化稳定性好的油液;
发表于 2010-4-2 23:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
8楼的说法实际不好操作啊
发表于 2010-4-13 14:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
按楼主说的,就是你的泵排量选大了。
