查看: 1697|回复: 3
[分享] 所见即所得,中望CAD2010版全新体验
发表于 2010-3-18 15:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
  3月1日,中望CAD2010正式推出,笔者第一时间体验了中望CAD2010的文字编辑中的“所见即所得”的显示效果。; E) _! I# @- ?. j, M' U
  中望CAD的尺寸标注设置功能、线宽控制功能、填充时的动态预览功能等都从多角度展示了“所见即所得”的效果。尺寸标注设置再无需通过设置复杂的尺寸标注 变量来控制尺寸的标注风格。还有线宽控制:符合工业标准的线宽信息可以赋予单一图形对象,也可以赋予对象所在的图层,由此可以在屏幕上得到“所见即所得” 的设计效果,多方位展现了中望CAD软件的高效、便捷。
* z* ?- @( I, W- x  其实,“所见即所得”功能效果在以往的中望旧版本也是随处可见,比如中望CAD2008版本中的动态预览功能技术至今为止仍然在CAD软件中独占鳌头,实 现了图案参数设置与效果实时预览同步进行,大幅度减少重复编辑的步骤。
; w" P: S6 ^9 E/ d5 C) C% J  中望2009版本中的布局模式也对打印输出结果提供了“所见即所得”的显示 效果,减少了打印输出错误,可谓效率和环保的价值体现。
( k( p) t' k# x: f' O. A9 i
9 m7 Y) N* H3 y/ D" f4 L" _http://www.chvacuum.com/uploads/allimg/100307/2321040.jpg
- X2 {9 S  v5 @: k0 Z0 p中望CAD2009i布局空间的打印就地预览效果  图1
  在回顾了中望旧版本后,这里重点分享一下中望CAD2010版本在文字编辑上实现的“所见即所得”显示效果。
- S' ?# A* e% P  ?; ~  先展示两幅中望CAD2009i(图2)和中望CAD2010(图3)的多行文字编辑对比效果:0 p  h8 i) s6 T9 a4 D# [( W$ e
http://www.chvacuum.com/uploads/allimg/100307/2321041.jpg* w# M1 [, q3 p, ?, O# o# O+ t
中望CAD2009i 多行文字  图2
http://www.chvacuum.com/uploads/allimg/100307/2321042.jpg
! ?- r# }# \" z  Z中望CAD2010 多行文字  图3
  同样篇幅大小的段落文字,中望CAD2009i版本里并不能在多行文字编辑器中显示全部内容,需要通过调整水平和垂直的滚动条来查看左右、上下的文字内 容;中望CAD2010版本就已经完全可以通过鼠标滚轮 的缩放,调整段落文字的整体显示效果。所以“所见即所得”的最大优势就是:创建与编辑单行或多行文字,与在图形中的显示效果完全一样。+ M2 N8 R6 f1 p) F. ?1 X( N
  再用输入特殊符号来展示“所见即所得”的优越性:
8 K. w) B  i  S. L( |# R
http://www.chvacuum.com/uploads/allimg/100307/2321043.jpg
  ]# b# e# X- J& [/ y* b中望CAD2009i特殊符号输入显示效果  图4
http://www.chvacuum.com/uploads/allimg/100307/2321044.png
. f9 H6 f; T! z. E2 r中望CAD2010特殊符号输入显示效果  图5
  “所见即所得”在用于多段落或某些特殊的版式排版时,需要参照临近几何图形对齐编辑中的文字位置,用户做的所有调整,在绘图区域都能有直观的显示,使操作 快速而准确。使用多行文字编辑器可以通过 “所见即所得”方式在位编辑文字,包括缩进和制表位设置。
. a$ t8 V: @6 c  中望CAD2010版本中的文字“所见即所得”,是中望CAD软件在文字处理方面具有里程碑意义的功能。
发表于 2010-3-19 08:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是中望公司的员工做得广告吧?
发表于 2010-3-19 09:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
希望看到更多的用户体验。
发表于 2010-3-19 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
听说过,没用过
