4天前
查看: 2838|回复: 8
[已答复] 传动箱的箱体强度如何计算
发表于 2010-3-18 17:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
或说箱体厚度,很少有这方面的书
发表于 2010-3-18 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
提供的材料性质如下:杨氏模量E=70000N/mm泊松比=0.3...传动箱有限元强度计算与优化密度P=2.8×10k啪’抗拉强度=225N/mm由于上下箱体联接螺栓起着非常重要的作用。   楼主你可以去买本机械设计手册里面就有介绍这个。
发表于 2010-3-19 07:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
传动箱体的工作受力分析总体来看,一般都不是特别复杂。因此,只要按初步判断出几个相对薄弱的部位,进行有针对性的强度校核就可以了。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
与轴承座相连的箱体壁厚如何确定?
7 b. v" h4 e2 I7 T4 Y
# k! p  j# V4 s5 p+ n不光要强度,还有刚度问题。1 l* J& D- h1 f
: r6 `% X+ @) R0 \) K2 l
当然大多数情况下有参考例子,但要重新做一个的话,这点必须考虑。
5 J/ i) H) U6 ^* @2 k
! B! w! j/ R% ?' j( c/ p4 c一个铸造箱体,是采用10mm壁厚还是12mm呢?
1 t7 F& l' U3 r
1 H; W+ z' H  S  @. [8 G箱体强度计算是所有强度计算中最为复杂的计算之一,虽然很少有人专门详细计算它。
发表于 2010-3-19 09:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抗弯强度计算是最主要的
, S8 a7 P: H& f' ~* ?1 b: f还有螺栓连接处的计算. a. P! ]) T0 r; l5 M  m( @% T
关键是受力的大小-------------是否有冲击载荷,这个有多大?( [+ m" Z1 \! N4 a  f& _8 d
而轴承又不可以无限的大-----------受空间限制( p" Z- P" O7 t
在空间的可能的情况下采用加强的方式-----------材料的或是结构的
发表于 2010-3-19 10:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  _6 t) h5 x! I& H2 [
与轴承座相连的箱体壁厚如何确定?不光强度,还有刚度问题。  q+ u" D( m( d  P7 u4 d  P" b) F$ c
- K! Q6 P/ u! K! B! U箱体强度计算是所有强度计 ...5 }) l9 d$ ~+ E8 \5 f' V) c
lussssssssss 发表于 2010-3-19 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' j" C  M. }/ Y1 L- c6 S9 V+ Z目前,此类产品多以单件小批量订单为主。所以,传动箱采用钢结构的越来越多。即使采用铸件,为提高与轴承座相连处的强度,多采用在适当处增加相关加强筋的方法,而不是整体提高箱体的壁厚。其中,也含有应用工程系统结构强度设计优化的概念。. u2 G9 T5 f/ ]) B  H5 @( S4 N
实践中,对于一般常用的轴承座凸台及加强筋的结构来说,进行有针对性的强度计算就算不上太复杂了。! {, K) v. @) d2 C% B
但是,若像学术研究领域里进行相关结构研究,并做详细内部应力分布模型建立的话,那就相当复杂了。
( D, c: A9 s9 m9 `& |( R不过,那可能就超出了本论坛作为应用工程技术交流平台的讨论范畴了吧。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-19 20:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
只要计算的刚度符合要求,强度就没问题。
发表于 2010-3-19 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
放轴承的地方总是要局部加厚的
发表于 2010-3-20 17:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本版区的讨论最好就具体情况进行,否则的话儿就如6#朋友所说的,超出范围了。
