1小时前
查看: 4675|回复: 9
[讨论] 屈服强度与抗拉强度
发表于 2010-3-19 08:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
屈服强度与抗拉强度有什么区别?
发表于 2010-3-19 09:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T 228-2002 《金属材料 室温拉伸试验方法》中
5 N- Z6 ?  r3 J3 u% d8 C% @6 b6 R4.9.2 屈服强度 当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点,分上下屈服强度。
3 {* o7 B1 I* `! T* ^3 j5 }1 a4.9.1 抗拉强度 相应最大力(4.8 试验在屈服阶段之后所能抵抗的最大力。对于无明显屈服(连续屈服)的金属材料,为试验期间的最大力)的应力
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-3-19 13:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
所谓屈服,是指达到一定的变形应力之后,金属开始从弹性状态非均匀的向弹-塑性状态过度,它标志着宏观塑性变形的开始。达到这一变化后,其材料的特新就开始发生了转变,不能按照材料的原始性能正常使用;不管屈服以后的变化量是多少;# l/ n% n, m+ L% V0 E1 \
而抗拉强度是其的进一步延伸,即,当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2010-3-21 13:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
屈服强度通俗点讲是指变形从弹性变形阶段向塑性变形的临界值,抗拉强度是指均匀塑性变形向非均匀塑性变形转变的临界值,即开始出现颈缩时的强度
发表于 2010-3-21 23:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主请注意了,上面3#的解释较专业和准确,而4#对屈服强度的解释是正确的且较通俗,但对抗拉强度的解释却像是外行在乱弹一气,千万不要受到其误导了。
发表于 2010-3-22 09:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
3#说的比较正确,4楼说的抗拉强度有误~
发表于 2010-3-22 12:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议好好重温一下教科书。
发表于 2010-3-22 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
抗拉强度:
4 x4 M" P$ L+ h; z  S7 V6 @当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值(b点对应值)称为强度极限或抗拉强度。 $ B+ C6 O, ?: F7 \4 W' [
" K4 |7 @* \/ y屈服强度: % S: M1 [! Y( }; y/ e5 S* [* A8 B
当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
发表于 2010-3-23 09:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
进来学习下,呵呵
 楼主| 发表于 2010-3-24 12:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8楼的回答很专业,很到位
