1天前
查看: 1360|回复: 2
[求助] 深井炉(20m)的回火缓冷是如何解决的?
发表于 2010-3-19 08:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
4 F# Q% P1 m$ P8 a$ u6 t$ S$ g深井炉的淬火、回火一般均用一台深井炉内进行,回火的时候一般要求缓冷至一定温度后才能出炉。
% S5 L* W( Y  Y6 }# F请问大侠们:这段缓冷是如何解决的?
发表于 2010-3-19 09:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然关掉电源,但炉体仍残留大量热量而且封闭,使得工件冷却缓慢,所以炉内的工件冷速远小于在空气中。
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关掉电源后,560~600℃的炉内温度,其降温速度是多少?能达到每小时多少度。" F) f) A1 v9 y
降温速度快不能达到缓冷的目的,这种情况不会发生。% i0 ~. \7 D( v/ [1 k) |& Z
降温速度过慢,是不是又增加的工件表面的氧化呢?这种情况一般是怎么解决的?
