查看: 4931|回复: 17
[求助] 轴的表面光洁度?
发表于 2010-3-19 12:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问用模具打出来的轴的表面光洁度去到多少?图纸怎样表示好?
发表于 2010-3-19 12:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模具打出来的轴的表面粗糙度与模具有关。
发表于 2010-3-19 12:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上说的没错,另外与轴的材料、模具的材料、作业参数都有关,标注时按不去除表面材料符号标注
 楼主| 发表于 2010-3-19 12:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
材料用304,35#,201等,大概范围又是多少?35#轴可不可以达到0.8?
发表于 2010-3-19 13:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不加工的粗糙度一般是不加工符号, 没有那种不加工的还加数字的
发表于 2010-3-19 13:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
冷鍛冷抽可達到Ra1.6
发表于 2010-3-19 14:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
; h* w1 w  Q: K4 J! F$ O( z3 j$ g
不去除材料的也可以加数字。
5 {- k/ a8 T. S/ h2 W" }- @不标也可以,设计人要规定工艺而胜任作用,标了工艺人员也知道用什么工艺才能达到要求。
发表于 2010-3-19 14:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冷挤工艺可达到Ra1.6左右,热锻就是不加工的粗糙度,不知楼主是指那种?
发表于 2010-3-19 15:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
各位说得对。也有不去除材料的方法达到规定的表面粗糙度的。
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那也就是说用要用模具打出来的产品就不用注明表面粗糙度了?
发表于 2010-4-11 12:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
模具打出来的轴的表面粗糙度与模具有关。一般能达到3.2
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 参与技术讨论
发表于 2010-4-11 13:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
* U3 ~, O" `6 D# \; IYoungSpring_09 发表于 2010-3-19 16:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& g) f* ^1 H2 e" ^
因为,设计对轴的表面有粗糙度要求,而不同的材质、模具及其相关工艺处理会带来不同的表面粗糙度。所以,表面粗糙度要求的数值还是需要标注的。) A; i6 P, P+ [0 s/ r
工艺和模具设计者,会根据产品设计图纸上的提出的具体要求,进行有针对性的设计选择。
参与人数 1三维币 0 收起 理由
xl.zhuo 0 应助
发表于 2010-4-12 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
但凡是轴的话,都有要求表面粗糙度要求,模具打出的轴基本可达3.2要求.
发表于 2010-4-13 15:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习了,能达到这么高???
发表于 2010-4-28 14:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上标注那个非去除表面材料的符号就可以
发表于 2010-4-28 23:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
“不加工的粗糙度一般是不加工符号, 没有那种不加工的还加数字的”* @6 J7 b$ r0 b$ D+ b( `& V
是错的,见多识多点是不会这样说的  ^  K" W' `6 i7 V: j7 F
表面粗糙度要求的数值还是需要标注的,这与是否去除材料加工获得没有直接强制联系
发表于 2010-4-29 12:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般抛光当然是0.8
发表于 2010-5-2 10:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
各位说的都有一定道理,而不同的材质、模具及其相关工艺处理会带来不同的表面粗糙度,表面粗糙度要求的数值需要标注的,标注时按不去除表面材料符号或非加工符号标注。
