电镀锌
$ |$ Q I6 c# a2 m. ?0 j/ H 钢铁在空气、水或土壤中很容易生锈,甚至完全损坏。每年因腐蚀造成的钢铁损失约占整个钢铁产量的1/10,另一方面,为使钢铁制品与零件表面具有某种特殊功能,同时赋予其表面装饰性的外观,所以,一般采用电镀锌的方式对其处理。 8 g- \. Y2 [2 c# Z) o+ G
一、原理:
! H/ G0 }4 o( n* w W# a O 由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碱式碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因,使镀层发生破坏而露出不太大的钢基时,锌与钢基体形成微电池,使钢基体成为阴极而受到保护。 ) H9 M: ?+ b1 y& r
) v6 V$ [+ m( _1 r/ P6 s: c二、性能特点: 0 K1 t' y5 U# i U# i0 A
1、 锌镀层较厚,结晶细致、均匀且无孔隙,抗腐蚀性良好;
; @- w, x% ^1 ` 2、 电镀所得锌层较纯,在酸、碱等雾气中腐蚀较慢,能有效保护钢基体;
B/ S7 K% j& n q6 D3 r 3、 锌镀层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等,美观大方,具有一定的装饰性; * c$ q1 _1 L+ ?" }
4、 由于锌镀层具有良好的延展性,因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。
0 G3 k' k- f8 D8 E# e
$ q0 l. O6 v6 \( P0 T三、应用范围:
7 |( [& y% Z3 f( S N4 M 随着科学技术生产的发展,电镀工业所涉及的领域越来越广泛。目前,电镀锌的应用已遍及国民经济的各个生产和研究部门。例如,机器制造、电子、精密仪器、化工、轻工、交通运输、兵器、航天、原子能等等,在国民经济中有重大意义。 , _! g3 H: ]2 B. r
# @( l0 N/ M6 g) I热浸锌: 1 [3 |* y5 W; A2 F. N9 e# `# |
一、概述:
6 i6 Y0 l6 Z# O8 u) T. V2 q6 ^ 在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层,而且还生成一种锌一铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。
7 D Q; D, U3 @4 u# _二、原理:热镀锌层是锌在高温液态下,分三个步骤形成的: ) S9 I. ~. |) ^/ s
1、 铁基表面被锌液溶解形成锌—铁合金相层; # P: |/ D5 }0 a: {3 C
2、 合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌铁互溶层;
9 F" }, F( i- C9 t3、 合金层表面包络着锌层。
/ q3 O+ ?; u; W' z, J- J: x* Q5 G+ [) d% x f
三、性能特点:
3 t9 V; a7 J0 s; ^" c. y" Y. _(1)具有较厚的致密的纯锌层覆盖在钢铁表面上,它可以避免钢铁基体与任何的腐蚀溶液的接触,保护钢基体免受腐蚀。在一般大气中,锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面,它很难溶于水,故对钢基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后,则防蚀作用更理想。
/ D! K. g5 U* q8 H3 J(2) 具有铁—锌合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性; 8 K3 } ?" Q! A- g+ S
(3) 由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的耐磨性; : M3 e# t$ ~) S' R2 Q# g+ w- h
(4) 由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢基附着牢固,因此热镀件可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层;
" F' A9 K- y' T! c9 p(5) 钢结构件热镀锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢基体的机械性能,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工。 5 ~2 d; o4 @$ U
(6) 热镀锌后的件表面光亮美观。 4 n. L" a1 X) K
(7) 纯锌层是热镀锌中最富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近于纯锌,具有延展性,所以它富于挠性。
$ z" @! p& T$ M5 t" u D
+ @, |7 R8 G. q) k# r( ]四、应用范围: " F# ?( E' c& r( L* w) o
热镀锌的应用随着工农业的发展也相应扩大。因此,热镀锌制品在工业(如化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等),农业(如:喷灌、暧房)、建筑(如:水及煤气输送、电线套管、脚手架、房屋等)、桥梁、运输等方面,近几年已大量地被采用。由于热镀锌制品具有外表美观、耐腐蚀性能好等特点,其应用范围越来越广泛。 |
