11小时前
查看: 1072|回复: 0
[分享] 弹簧钢热处理方式
发表于 2010-3-19 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
弹簧钢按其加工成型方式分为热成型和冷成型两类,由于加工方式的不同,在后续的热处理方式也不尽相同,具体如下:4 _) w. x; B+ X6 W* u% t
8 |1 u- G$ a7 u  x: Q0 X
1热成型弹簧的热处理& k. L: Y% T4 }) b( ]1 A" o
- v- o2 f1 X9 I$ `直径或板厚大于10-15mm的大型弹簧件,多用热轧盘条拉拔的钢丝或钢板制成。. e- [# P( p3 _$ ~' [( a9 o1 r
3 i+ O, f/ \/ C/ N8 h" c
加工及热处理为:先把弹簧钢丝加热到高于正常淬火温度50-80℃的条件下热卷成型,然后淬火+中温回火,获得弹性极限和疲劳强度极佳的回火索氏体。弹簧钢淬火加热应选用少氧或无氧化的设备如盐浴炉、保护气氛炉等,防止氧化脱碳。
- S+ {2 H' G/ m$ F* v5 ~3 i) h! T/ E
2 Z" {2 ~8 Y8 [5 t8 w# a9 S  `弹簧钢热处理后还要进行喷丸处理,强化表面,产生残余压应力,提高疲劳强度。
: |/ c' O! Q1 R5 A1 l- W
% K; y, ?! e  E2 [! P热轧弹簧钢采用的工艺流程为:扁钢剪断——>加热压弯成形后余热淬火+中温回火+喷丸——>包装。4 q! _+ A' w5 ^+ E" y5 B- T' ]+ P
4 ]7 b- q5 z7 n; I3 J% i2冷成型弹簧的热处理
: e* e2 ?' o+ E5 C9 f8 p1 R% A. J5 b" U! L- O
直径小于8mm的弹簧件,常用冷拔钢丝冷卷成形。冷拉钢丝制造工艺及后续热处理,主要是以下三类:7 @" h. S- K& R  W. o# b9 M/ a
3 S, d! L0 ?9 D" T, B" h1)铅浴处理冷拉钢丝8 T* C4 N& `2 }
, b/ F7 f* c; Y% j( Z/ `先将钢丝连续拉拔三次,总变形量达到50%,接着加热到Ac3以上温度使其奥氏体化,随后在450-550℃的铅浴中等温处理,奥氏体转化为索氏体组织。屈服强度为1600Mpa,冷卷成形后,在200-300℃退火消除应力即可。" `# l7 `7 Q! |# f2 U
% x" c0 {; J8 I/ u; D# A% ]2)油淬火回火钢丝
: h% B. O: W% j6 B1 b/ R! A
) u4 d# F5 D. t' P( ^5 K6 o钢丝拉拔到处理尺寸后,进行油淬火回火。这类钢丝的强度不如铅浴处理的钢丝,但性能均匀一致,成本较低。冷卷成形后,进行去应力处理。6 X- `5 V0 U0 ~* K8 {6 }9 t) J
. u- V0 j$ M  {% f% E* i
3)退火状态钢丝
" K" ]6 Q; T: Z! V* ^; F$ F$ L& j2 B, G# g
将钢丝拉拔到规定尺寸,再进行退火处理。软化后的钢丝冷卷成形后,需经过淬火+中温回火后才能获得所需的力学性能。
