查看: 3193|回复: 6
[已解决] 请教QT600-3正火问题
发表于 2010-3-19 18:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请教高手,QT600-3正火后,是否还需要铸造厂家再人工时效处理呢?我技术条件应该怎么要求呢?
发表于 2010-3-20 22:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
QT600-3球铁。
6 n, n- C; I. C- w     •热处理技术条件:; W# v6 v9 I. r
       整体正火,σb≥650MPa,ak≥15J/cm2,240~ 300 HBS;
4 J: Y6 F: L, X0 G" H) Z7 x( U7 q0 w7 A+ i3 L6 E) K0 h
由于球墨铸铁导热性较差, 正火后铸件内有较大的内应力, 通常还需进行一次去应力退
: D, I( \9 E, X# N* T火, 即将铸件加热到550~600℃ , 保温3~4h , 然后出炉空冷, 可使内应力基本消除。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-21 12:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的技术要求是:“正火后时效处理”,这样可以吗?请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-23 07:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么没有人回答呀!
发表于 2010-3-23 21:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果是一般的铸件,正火可作为最终热处理,如果是要求严格的铸件,可要求正火+回火处理。
 楼主| 发表于 2010-3-25 21:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是一般的,是高速冲床上面的滑块,高速、高强度的工作,怎样写技术要求好呢?
发表于 2011-7-15 20:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
滑块对耐磨性要求应该比较高,应该对材料的珠光体量有要求,如果还达不到要求的话可考虑用淬火加高温回火方法。
