查看: 3926|回复: 4
[讨论] 关于风轮转速,齿轮箱传动比和发电机转速的疑问
发表于 2010-3-19 21:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 wang1988 于 2010-3-19 21:10 编辑 ! g+ y" z5 P; k, ?# G: p
) ~6 L( U! q4 ]4 H8 \7 y4 i5 L
关于风轮转速,齿轮箱传动比和发电机转速的疑问) r7 ^" d; v+ _4 _; l
      最近查阅了一些样本数据,做了一些简单的计算,发现很多地方与之前自己的认识有很大的出入,写出来,希望各位热心人士能答疑解惑研究了一些1.5MW双馈风机样本之后发现,70m叶片的1.5MW风轮转速为19.2rpm,齿轮箱传动比为94,77m的叶片风轮转速为17.2rpm,齿轮箱传动比为104,计算可得发电机转速约为1800rpm,与之前我一直认为的1500rpm(60*50/2)有很大出入。查了双馈异步发电机的资料后发现,发电机在高于同步转速(50Hz电网是否可认为是1500rpm?)3-5%输出功率达到最大值,那么问题如下: / w' B# x7 y$ p# b: ]* k6 n
1. 这1800rpm的双馈异步发电机转速如何解释?另有某型1.5MW齿轮箱。输入转速14.92rpm,速比67,相乘后得到输出转速(发电机)为999.64rpm,另一款1.5MW风电齿轮箱输入转速19,速比67.06,相乘后得到输出转速(发电机)为1274rpm,这后两者的发电机转速又如何解释?难道发电机不是双馈异步发电机?  B" f. `6 o& U5 V+ i
2. 另有异步发电机公式Nr±N2=N1 式中Nr为转子机械转速,N2为磁场旋转速度,N1为定子的同步转速,既然能通过调节N2达到恒定N1的目的,那么齿轮箱的速比为何不可以取得小一点?
8 y+ J- Q9 Y5 y9 T$ }1 v6 k3. 叶轮转速与叶片直径,翼型之间是否有公式可计算?叶轮转速与塔架高度又有怎样的关系? * S* S( O8 R/ @; |
4. 叶轮达到额定转速后,如17.2rpm后是否是变桨机构开始起作用,使得叶轮转速始终稳定在17.2rpm,直到达到切出风速?
  \+ u( T( u! C( _% v5. 直驱发电机组是如何实现机械刹车的,是否仅靠叶片上的气动刹车?半直驱机组又是如何实现机械刹车的?是否一定有必要在高速轴加装盘式刹车?齿轮箱的高速轴故障率较高,是否与盘式机械刹车的存在有一定关系?
发表于 2010-3-25 08:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
别的不太懂,第3个问题讨论下。0 z5 ?5 i" r8 ?2 l1 p
为了避免过大的噪声,叶片的叶尖线速度是受限制的,一般控制不超过70m/s。4 i8 g" y  L* f0 z0 W
叶尖线速度=叶片半径*叶轮转速。
. p% _% q5 d9 p0 R+ ^70*(19.2*2pi/60)=70.37m/s
* i( d. L2 {" ?, Z0 k3 }; R: F% e77*(17.2*2pi/60)=69.35m/s* O# m% ^; W) `3 }7 O9 u  g
和塔架高度的关系不太清楚。5 E: F% |, \4 U# }2 H" ^3 N4 a
第4个问题。在额定风速前,叶尖速比是不变的,也就是说转速随风速变化,所谓的“变桨变速”。风速超过额定风速后,通过变桨控制,实现转速不变。
武昌鱼 + 2 应助
发表于 2010-5-3 09:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3.风轮转速和塌架高度没有直接的联系。而风速是随高度增加而增加。选择高塌架就是为了获得高风速。
! }4 U- c: n3 ]  M8 z- z9 `4.当风速小于切入风速时,叶片处于最大扭力状态,使之能启动。当风速处于切入风速与额定风速之间,叶片切入角恒定,风轮转速随风速增大而增大。通过改变发电机转子励磁来保证恒定的输出频率。当风处大于额定风速而小于切出风速时,控制系统改变叶片切入角,保证叶轮恒速转动。
5 P" _. }0 q1 _5.直驱风电机组的刹车分如下几步:: N! v! |9 N# d0 _, K+ L' O- h- C
第一步:叶片顺桨,使转速降到0。
" @9 R' Q8 V7 |* V$ J. l+ A第二步:液压刹车,此刹车盘装在发电机转子上,刹车钳装于定子上。1 N: J8 ]" m: K; P& M1 @6 n  `
第三步:如果人需要进入发电机或者轮毂内,必须拉下机械锁定。: u6 {9 `  {, i! M( @* M
双馈的液压刹车装在什么位置我不太清楚,不过叶片顺桨这是第一步。
武昌鱼 + 3 应助
发表于 2010-5-8 10:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1500rpm是同步转速,发电机的转速要高于同步转速才可以发电。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-5-11 22:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用bladed进行计算
