查看: 8295|回复: 10
[求助] 齿轮泵与电机功率的匹配问题
发表于 2010-3-19 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
现在在设计一套挖机的液压系统,采用45kW电机驱动,和系统的工作压力,反算出系统的最大流量,然后根据电机的转速选择一款合适排量的齿轮泵,我的问题是,有的设计说明说选择电机输出功率可以取齿轮泵最大输入功率的0.8-1.1倍,我不明白为什么要取小于齿轮泵所需最大功率的0,8倍是考虑到什么因素呢。是不是考虑的齿轮泵的功率利用率为60%左右,取小值可以减小无用的功率损失呢?
发表于 2010-3-19 23:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有这种说法吗?设计过程中选用电机应给定一定安全系数的,不然电机会过载,所以都应大于一倍吧。, X3 j4 ?' B: H) K) s7 w8 X! M+ o2 C6 J: S
另外,不明白功率利用率的意思,既然是齿轮泵,所应考虑的唯有在相应转速下的效率问题,如四级电机,
# i% p7 C# A2 e8 W% D: Q转速1480r/min,那选的齿轮泵应符合此转速,使用过程中,转速是个定量,齿轮泵的效率是个定量,变化的只有负载决定的压力,只要限制最高压力保证电机不过载即可。低压情况下,电机只不过不在满负荷状态,电流较小,功率较低,不存在浪费功率问题吧。
发表于 2010-3-19 23:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我们选择油泵和电机的功率匹配就是以执行元件的压力和流量来计算泵的所需功率,没有楼主说的那么复杂。
发表于 2010-3-20 08:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
45KW是不是太高了点啊,个人觉得15KW就行了啊
发表于 2010-3-20 13:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我认为这需要看工况,在有些情况下电机短时间过载是允许的,根据《液压气动技术手册》——路甬详第七章615页的介绍:确定电动机的规格时,要考虑液压泵的最大转矩和工作循环的平均功率。按工作循环的平均功率选定感应电动机的容量,但尖峰超载不得大于50%
 楼主| 发表于 2010-3-20 19:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我主要是想合理的利用电动机的功率,因为我们立项里面就只能用45KW 电动机和,160bar的工压力,所以我想尽量多利用电动机的功率,想选个大排量的齿轮泵。我对比了好几种同等功率的液压回路,他们选的齿轮泵都比我算出来的排量大,所以我才困惑,不知道该怎样经行了。
发表于 2010-3-20 21:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
合理利用功率是对的,但是需要留有一定的功率储备量,至于你的排量需求和计算接近即可,但要考虑泵的容积效率,还有泵和电机的机械效率,也就是你要首先计算出你负载的最大功率,然后该功率除以总效率(一般为0.8左右)才能得到原动机的功率,在此基础上再留有一定的储备量最好了。
发表于 2013-9-14 14:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
朋友们!齿轮泵和电机匹配的关系公式可以在哪里查到?请指点一下!
发表于 2013-9-16 09:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮泵和电机匹配的关系常规做法是,得出计算功率后,取1.1—1.3功率备用系数。但这要根据工况来确定,楼主提出的“电机输出功率可以取齿轮泵最大输入功率的0.8-1.1倍”,就是要根据工况要求来确定。5楼的解释很好,是要根据实际工况来确定。
发表于 2013-9-25 22:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这是一个很有意义的话题。
发表于 2013-9-27 08:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿轮泵很少用在挖掘机上的,除非回转系统常用。如果作为主泵不推荐
