查看: 4966|回复: 14
[已解决] 请教蓄能器的充气压力.
发表于 2010-3-20 00:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
# C0 T8 v& F* \8 L9 v7 |; Z* d6 b) u1 Q" Z
蓄能器工作压力22MPa,做辅助液压源用,请教充气压力应该是多少?充好氮气后1MPa的油能充进蓄能器去吗?谢谢
发表于 2010-3-20 10:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
22乘以0.9就是充气压力
. D& d5 P" z; B" e  j/ @充好气候1MPa的油进不去
 楼主| 发表于 2010-3-20 11:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢指教,请问用隔膜式蓄能器也是充不进去1MPa油吗?
发表于 2010-3-20 12:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、蓄能器用于储存和释放能量时
. F( b: f  O  K) w充气压力 p0 在理论上可与维持的最低工作压力p2  相等,但在由于系统存在泄漏为保证系统压力为 p2 时,蓄能器还有补偿能力,所以 p0 应小于 p2 值。
. a, L; }9 n* z8 v, o$ e* B2 c  j根据经验,常对折合型气囊式蓄能器取 p0 =0.8  p2 ~0.85  p 2,对波纹型气囊式蓄能器取p0=0.6  p2 ~0.65 p 2 。
4 k1 M9 d5 e  |: S  O, _1 C2、蓄能器用于吸收冲击压力时. N0 L/ Z& p' |8 S
公式比较复杂,暂无法写出。—蓄能器充气压力,一般取系统工作压力的90%。
发表于 2010-3-20 12:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# guoguo2188 ' i1 b4 G& P; W5 C# U
打我电话吧!
发表于 2010-3-20 13:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1、蓄能器用于储存和释放能量时$ d4 m9 L6 M0 w: |: U: {
充气压力 p0 在理论上可与维持的最低工作压力p2  相等,但在由于系统存在泄漏为保证系统压力为 p2 时,蓄能器还有补偿能力,所以 p0 应小于 p2 值。* H' B9 F. t8 O  d( u& A
根据经验,常对折合型气囊式蓄能 ...
% D% S5 z8 H) v6 swuql2006 发表于 2010-3-20 12:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 T" N" l+ b' t充气压力应小于最低工作压力,以保证气囊始处于于压缩状态,否则气囊容易与蓄能器壳体内壁磨擦,而减少气囊使用寿命。
发表于 2010-3-20 13:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
充气压力要小于最低工作压力,以保证气囊如终处于压缩状态,否则气囊容易与壳体摩擦而减少气囊使用寿命。
发表于 2010-3-20 22:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果我的系统用于结构静力私服加载,系统采用恒压变量柱塞泵,DRG控制方式,泵流量最大40,系统的工作压力为2~28MPA,每次设定的工作压力视实验任务而定,那么如果用皮囊蓄能器吸收压力脉动,应该选择多大的,充气压力多大,油缸速度最大5~8mm/S.
发表于 2010-3-24 21:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
认真学习了,谢谢!
发表于 2010-3-24 23:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
希望有经验的高手就蓄能器的选型、技术参数、安装方式等方面给出解释啊,最好有配图就好了
发表于 2010-3-25 20:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用于辅助动力源,为最低压力的80%—90%* B7 G  p" d9 ]) V9 o, Y0 A
吸收冲击时为60%—70%
5 l( w' ~4 s4 T4 D吸收脉动压力时为平均压力的60%左右。
发表于 2010-3-27 16:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
能否解释一下,最低压力;平均压力的是指的是什么
发表于 2010-3-29 13:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
工作压力的60%-90%
发表于 2010-4-15 10:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
12# lszdyx
, T  B: _6 m9 V0 W1 w& T这个我也想知道。希望高手解答下。最小压力怎么算。
发表于 2010-5-27 10:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
非常感谢分享啊  支持了
