查看: 2186|回复: 2
[求助] quartus 8.1 的一个编译错误,高手帮忙看看
发表于 2010-3-20 15:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
编译出现“Error: Can't generate netlist output files because the file "E:/Software/program/altera/81/ip/altera/nco/lib/asj_xnqg.v" is an OpenCore Plus time-limited file”的错误,里面用到一个ip核Nco,会不会是ip核的问题,我想用modelsim仿真,所以仿真工具那里选了“modelsim”,选“none”的话编译就没问题。我自己用rom做了一个NCO,能编译成功,modelsim也仿真成功了。
发表于 2010-5-22 15:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好久没弄ALTERA的FPGA了,都有些生疏了,从提示来看应该是你用了有限制的IP核的原因。
发表于 2010-5-22 22:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
估计是破的不彻底了
