查看: 4005|回复: 3
CAD图形中如何插入外部表格?
发表于 2010-3-20 17:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我使用的是中望CAD,请问怎么在已经画好的图形中插入外部的表格,使表格与图形配套,而且可以任意编辑?谢谢!
发表于 2010-4-12 14:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
怎么没人回答?
发表于 2010-4-12 19:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
cad2004是没有表格的按钮,请使用cad2006,增加表格功能。
* y: p# C; R% D. d 同时,也可以使用TrueTable等表格工具,在cad中绘制表格。
8 [4 L0 j6 W) R; p  r真实表格(TrueTable)For AutoCAD是一款基于AutoCAD平台的软件,能够在AutoCAD和Excel间互导表格, 能输出、更新AutoCAD中的任意表格.主要功能如下:- P2 L/ J$ e1 ]
0 v3 Z7 c/ @) }将CAD中的表格或文本输出到Excel " ~; W6 v  m9 n' X2 H1 v
将CAD中的表格或文本输出到文本文件(TXT)或CSV文件 / W& {2 y. o. R5 |* C1 U
直接输出CAD中的任意表格,即使这些表格是复杂实体,
1 K6 t' b+ m7 [( |+ p8 g比如:块参照,带属性的块参照,CAD自身的Table实体以及其它软件生成的表格 6 q0 J( K8 s& C* w% E8 Q* ]
将Excel表格导入CAD ; i) R: i4 `1 |, A- t& s, Z  k
将文本文件(TXT)或CSV文件导入CAD 9 r1 R+ ^2 u( z( l- S6 E& P
同时将多个CAD表格输出到Excel文件
) I& M7 D$ Y( b! ]可更新CAD中的任意表格,) h$ Z; ]8 |+ k2 C9 G4 m
数据源可以是打开的Excel表格或Excel文件
( e) M. ?8 f5 y$ y; Z" J. ~支持文本替换,可以对特殊字符进行转换 0 {; Y3 n  n! x: g& X" R
可以精确定义CAD表格尺寸,
! C1 n' ^) v, ^7 d5 v包括文字高度、文字宽度系数、行高、列宽 0 A( U, X; {6 R* z5 @
表格自动分片,并能设置各片表格的表头,表尾   l$ k" i% }8 b% y- E6 q, v
支持文本水平、垂直排列,共9种对齐方式 / ~( G$ ~) D" X. A# q% z0 }/ [
支持自动换行,上、下标,文本旋转,竖直文本,多行文本 6 D2 K+ s6 U% @* h2 _- F" m  |
支持Excel的隐藏行、列
8 S( L" O) {5 G3 K  e% n' Z5种表格插入方式: 表格四个角点以及指定窗口
. x  a0 m9 `; F4 H4 d/ w; d对CAD中的文本进行统计 9 F6 z5 j+ }, H" D; d3 ^
材料表自动计算
发表于 2010-4-20 13:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
将Excel表格导入CAD " D& j9 {$ p/ r9 W! p
选中表格,复制,在CAD中选选择粘贴为图元文件即可
