查看: 2578|回复: 5
[讨论] 水玻璃砂溃散如何解决
发表于 2010-3-20 19:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
铸钢件水玻璃砂做泥芯,可以添加什么(各处好找的)解决溃散性差,不好清砂,而此物发气量小,又不会引起其它铸造缺陷
发表于 2010-3-21 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
关键的一点是减少水玻璃的加入量,可采用改性水玻璃,加点锯末也可改善
发表于 2010-3-22 08:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
现在使用有机酯水玻璃砂,溃散性应该没有问题的
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
加锯末大概加多大的量,会不会产生气孔,浇铸时烟雾会很大吗
发表于 2010-3-24 08:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
减少水玻璃加入量是根本,根据你们厂的目前条件,建议用改性水玻璃,推荐上海煌鹏的,我们目前在用,水玻璃由以前的6.5%可直接降至4.0%(4#砂),如果是铬矿砂、海砂,水玻璃加入量可以降低至3.0%左右。如果是小批量生产铸件,也可以用酯硬化水玻璃砂(此方法需要更改造型方式,可能不适合你们),我们用此工艺,水玻璃由7.5%可直接降至1.8%左右(上海煌鹏的水玻璃+铬矿砂+有机酯)。我们经过1年多的实验室数据以及生产试用,完全没问题。  清砂效果十分明显,节约清砂工时至少1/2左右。我们目前在尝试旧砂再生与回用实验。
发表于 2010-9-9 15:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有水玻璃砂溃散剂添加剂卖,网上搜搜,多找两家对比试验下
