查看: 1701|回复: 4
[已解决] 高频淬火的硬化层深度0.3-0.58mm,请教能控制在这个范围吗?
发表于 2010-3-21 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
渗碳硬化层深度要求是0.3-0.58mm,单位是mm,请教能控制在这个范围吗?谢谢各位高手的指导!
发表于 2010-3-21 13:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
很难哈,渗碳处理后的淬火,楼主选用高频淬火,高频淬火的特点是,时间短,硬化深度比较浅,但通常是0.8~1.2mm. 计算方法是,20摄氏度,为频率F的开方*20;800摄氏度时,频率的开方*500;
% U- W+ Q! _# d+ h$ P0 n' H楼主可以实际实验来尝试,渗碳剂比日常的少一些,高频淬火后的温度稍低一些,评价确认是否能达到0.3~0.58mm;
nel1982 + 2 应助!
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的Trues, 再 请教,如果用多用途炉,通过探头检测碳的浓度和温度及时间,能控制到0.36-0.58吗?谢谢!
发表于 2010-3-31 16:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
硬化层深度与渗层深度、浓度有关,你要求的是薄层渗碳,低碳钢氰化应该能达到你的要求。
 楼主| 发表于 2010-4-4 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了各位高手!
