1天前
2021-06-25
查看: 2023|回复: 4
[已解决] 怎样使工程图里标注的数字在尺寸线上方?
发表于 2010-3-21 15:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
本帖最后由 @long 于 2010-3-21 16:42 编辑 3 f# Z" o4 w; S2 [
( @# m) B2 B9 D! V' c+ r
怎样使工程图里所有标注的数字在尺寸线上方?我这里标注的都是在中间的, b1 F: s$ H  N& z- C! C  L
发表于 2010-3-21 16:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
选则属性,然后有个下拉列表,选elbow...就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-21 16:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
5 n! e% T5 W) M& {neil.wangchao 发表于 2010-3-21 16:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ m# u/ K: a+ z4 R" n% l3 L/ p/ ]8 B5 W' @: j
是在绘图选项里吗?" E3 B2 Q" b! T8 n4 r) o+ Q' ^3 D
找不到elbow...,可以说一下完整的选项是什么吗?我可以自己加上去
发表于 2010-3-21 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
将prodetail.dtl 中text_orientation的值更改为parallel就可以了,缺省的horizontal的就是在中间了* ^- C8 ^2 [3 [5 e3 d; N/ J
4 N$ d2 V! |! p% H$ W+ V还有这两个,witness_line_delta和witness_line_offset也试一试,也与这个有关,可以先输一个大一点的值,这样效果更明显^_^; R* X. O/ @( ^5 A! Y4 s6 n
" O4 z" A. r5 u/ F% T上面是直接从配置文件中改,也可以在绘图文件中的空白位置单击右键选"属性(T)"或者打开菜单\文件\属性(T),在弹出的的菜单中选绘图远项,再依上面给出的值改就是了
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-21 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
将prodetail.dtl 中text_orientation的值更改为parallel就可以了,缺省的horizontal的就是在中间了还有这两个,witness_line_delta和witness_line_offset也试一试,也与这个有关,可以先输一个大一点的值,这样效 .... [! z+ \- ^% s  L% S& R
哥哥很善良 发表于 2010-3-21 16:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" G+ a" j! O# L; r* ^& b
" b% X6 f( a* E" t对,就是这个,太感谢!!!
