发表于 2010-4-26 20:11:59
来自: 中国湖南株洲
PROE转AUTOCAD时图层,颜色,线型的转换设置
2 m |( x: y7 S; Y# ^# Aconfig.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
/ T; _: |( z5 r+ G3 `) B) e(part_name)_Dxf_Axis 所有轴线0 H' g4 Z- d6 n, w3 A
(part_name)_Dxf_Continuous_Line 连续线7 V' ]1 q; f \6 |. q2 D8 v0 q
(part_name)_Dxf_Hidden_Line 隐藏线
7 y) O; T0 p& o3 e: X! v: S& _(part_name)_Dxf_Dimension 尺寸标注# {7 G# n( _3 f# C* ~0 _
(part_name)_Dxf_Text 文本批注
$ I7 J$ D0 b+ I! w(part_name)_Dxf_Hatching 剖面线8 c) \2 E6 \( m3 \# G
(part_name)_Dxf_Table 表格% [; A9 Z0 K5 i9 Z4 g- e
(part_name)_Dxf_Ballon 球标符号
- Z9 Q2 w, q' f h7 l; l# C( o(part_name)_Dxf_Format 图框
5 M5 h; j& B: L0 FDxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
* a- n, X! E/ }9 X- G, W$ v自定义图层名称: map_layer ( 默认图层名称 ) ( 自定义名称 )
" K1 x( u8 q2 a/ h, t: B自定义线条颜色: map_color (Pro/Engineer 系统颜色 ) (AutoCAD 系统颜色 )
& G: M/ P3 l# R; l* x8 E自定义线型: map_line_style (Pro/Engineer 线型名称 ) (AutoCAD 系统线型名称 )
: d, z+ j+ y6 L" ]7 K: |: Z1 A+ oPro/Engineer 系统颜色名称如下! ?: a1 q+ n% y5 f& p; m4 a6 N3 m
Pro/E 颜色名称 Pro/E 默认颜色 AutoCAD 系统对应名称7 }* R1 v( P a
LETTER_COLOR 黄色 2/ V8 c9 p& Z% V$ ~& x
HIGHLIGHT_COLOR 红色 1
6 u5 q" F1 `8 q9 L4 qGEOMETRY_COLOR 白色 7
_/ p* P/ R; k1 c( C( @9 I* hDIMMED_MENU_COLOR 浅灰 9/ H) K$ _' p3 _2 W) i; X
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 蓝色 140 G7 ^; W! H6 d& _ F' m7 A: [$ L
HIDDEN_COLOR 黑灰色 8
" O: r/ D3 F& L { U/ sVOLUME_COLOR 洋红 6* G, L, B: n2 n6 |" p
SECTION_COLOR 青色 4
0 Y" B7 D) `; ]. R0 |' oSHEETMETAL_COLOR 绿色 3 4 b' ^8 Q8 V3 i2 q
CURVE_COLOR 褐色 40
g( [% u4 ? l }" f6 SBACKGROUND_COLOR 深蓝色 5" v% h8 z' G3 a; U* T- x
Pro/Engineer 系统线型名称:* U; N1 E D* X/ c8 P
隐藏线 Hidden
# _; |, N, N2 T x- K7 m实线 Geometry 0 D4 U* m8 t& E% f! h: o
导引线 Leader
- T% G% B& l, i T% d4 g+ z虚线 Phantom# ~; ` o& z2 W" j, a9 n; \
Pro to cAD 2- f' w9 g( q" V1 ~' y
中心线 Centerline
/ t% P' b0 q) [3 E, TAutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的:& ^ ]" a( B( ~( v+ j
红色 1
4 Z2 A; g" L: }* z p, `! k黄色 2
3 Q& L( G8 k; T" @# E绿色 3 - i/ `# Z- e# E2 l) W1 F9 z& m {
青色 4 + G9 F) Y5 Z3 P( S4 F0 e' E! G
深蓝 5
4 ]! Y9 A6 h- q9 s5 U4 }4 Y3 j5 t洋红 6
& h1 G9 }8 J* z" v d& N( H白色 7
$ H; ^5 H, ]& y) Y- a深灰色 8
4 h4 y, h# M" Z& u2 g浅灰色 9
8 F$ R! |/ `. c... ...
$ U5 }: F1 O5 x0 D3 wAutoCAD 系统的线条样式:6 ^, u" z/ |& ~, ]
实线 Solidline ) d, P# f6 z% r. [; j4 P
虚线 Dashed # T. c4 [1 y2 D) k: \2 A8 A9 v
中心线 Center
* ]6 o+ t: d% W点画线 Dashdot
+ z |! [9 Q) J) e双点画线 Divide 1 [/ n" A* X% z& o8 o
点线 dot
8 B5 p) \% r0 K$ D* H X4 t& A... ...
7 o; F U- u( i1 a例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:# X9 S V& p' @5 \9 ?
map_layer Dxf_dimension _dim ?; }# I9 t" y( r& M: H) t
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file =X:\。。\Dxf_export.pro |
