5天前
查看: 2044|回复: 3
[已解决] 英制怎样改公制
发表于 2010-3-21 20:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
由于不小心建模时用了英制,现要求把数模改为公制,上网查了一下,更改之后数值也发生变化了(比实际尺寸增大了25.4倍),只要求单位变换,数值不变,请问如何处理,谢谢!!!
发表于 2010-3-21 21:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先搜索' z' E5 X. f$ L% {
! f# s0 i: O* U$ Y# Z' w' N5 C
1.UG/Open API 程序(只改单位,实际尺寸不变)6 p2 |9 Z. F4 ^- `  R  O
a. Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt(进入NX的命令提示符)
- g3 o# E' {7 o9 ]$ J; j3 x2 `b. Cd d:ugs150(eds140)ugii (ug的安装位置 如 d:\ug\ugii)7 \$ P; t( S$ j% o7 D  C' M
c. Ug_convert_part -mm name.prt(part的位置需要绝对路径)
) u+ e/ L- f: w; O2 c
( t; K, x& `) e/ N2 eor
; M/ o* V/ x& H2 h3 G$ M2.简单的操作" G( V7 c* D( |% a* l
a.新建一个公制的part文件8 }' b3 ^' }4 D2 }9 I6 t
b.导入英制的part文件,提示单位冲突时,确定即可。
发表于 2010-3-22 12:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有时会遇到公制英制的问题,谢谢二楼的解答!
发表于 2010-4-17 22:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不怎么懂     也许是还不够吧    努力 !!
