收缩:合金从浇注、凝固直至冷却到室温的过程中,其体积和尺寸缩减的现象称为收缩。* L$ k8 d1 Q! ]- ~3 p
缩孔:恒温或很窄温度范围内结晶的合金,铸件壁以逐层凝固方式进行凝固的条件下,容易产生缩孔。8 ?5 X w1 K# W/ @
缩松:结晶范围宽的合金,以糊状凝固方式进行凝固的条件下,容易产生缩松。8 O6 C! M% N. R! @
砂型铸造:是将熔融金属浇入砂质铸型中,待凝固冷却后,将铸型破坏,取出铸件的方法。# I* f! [' }6 w5 F- z
金属型铸造:将液体金属在重力作用下浇入金属铸型获得铸件的方法。
N3 P; @% b% M! c7 G8 F0 K金属塑性成形:利用材料所具有的塑性变形规律,在外力作用下通过塑性变形,获得具有一定形状,尺寸,精度和力学性能的零件或毛坯的加工方法。, L) Z% Y/ m3 I+ U% n/ Q
过热:加热温度过高,会使金属的晶粒急剧长大,反而导致金属塑性减小,塑性成形能下降的现象。
( L, k3 w( j1 N& x2 E' ~# `: J过烧:加热温度过高接近熔点时,晶界会发生氧化甚至局部熔化,导致金属的塑性变形能力完全消失的现象。& w: X; T5 B# a
自由锻:利用冲击力或压力,使金属在上、下在砧铁之间产生塑性变形得到所需开形状、
) t8 q, r' n: U9 D0 z尺寸的锻件的一种加工方法。+ z( S5 ]: G2 T- O
镦粗:沿工件轴向进行锻打,使工件横截面积增加、高度减小的工序。3 Y- T! Z9 H0 r
拔长:垂直于工件的轴向进行锻打,使其长度增加,截面积减少的工序。2 }3 {2 x& N- l) D# `# o
冲孔:利用冲头在坯料上冲出通孔或不通孔的工序。
3 g( u# L' u- {* S弯曲:使用一定的工具将坯料弯成一定角度和形状的工序。3 }7 U) D' O( _6 f$ P s) Y7 m6 ~
模锻:在高强度的锻模上预先制出与零件形状一致的模膛,锻造时使金属坯料在模膛内受压产生塑性变形而获得所需形状,尺寸以及内部质量锻件的加工方法。% `, l9 q1 y, y" m. r, K4 O4 T
拉深:使平面板料成形为中空形状零件的冲压工序。
& \# k# D( B% d& {& X5 g焊接:金属的焊接,通常加热或加压,或两者同时并用,使两个分离的物体产生原子间结合力而连接成一体的成形方法。! o r: c9 V2 I; a
熔焊:将工件焊接处局部加热到熔化状态(通常还加入填充金属),形成熔池,冷却结晶后形成焊缝,被焊工件结合为不可分离的整体。
6 j# W3 x G0 c, d3 ~) [焊条:焊条电弧焊所使用的熔化电极与焊接材料,它由心部的金属焊芯和表面药皮涂层组成。
# W& ^' g2 Z/ Z2 ?( d电渣焊:利用电流通过液态熔渣产生的电阻热进行焊接的熔焊方法。# y+ G6 K! b7 ]8 v8 t
对焊:是利用电阻热将两个工件沿整个接触面对接起来的焊接方法。 U( B8 S9 G" B* n$ N; F
# g4 r, Y: |3 U% A& j
热应力的形成:由于铸件壁厚不均匀,各部分冷却速度不同,以致在同一时期铸件各部分收缩不一致而相互约束引起的内应力。: F9 v; R* M8 {6 j2 W8 Q# w
浇注位置的选择
+ @- O- w( j2 U1铸件的重要加工面应朝下或位于侧面2铸件的宽大平面应朝下3面积较大的薄壁部分应置于铸型下部或处于垂直4易产生缩孔的铸件,应将厚大部分置于上部或侧面
( F) d- G- X$ e! J5 C7 a预防和减小焊接应力和变形的工艺措施:4 | v( h) ? T) ]! D
1. 焊前预热;2选择合理的焊接顺序(1)尽量使焊缝能自由收缩,以减小焊接残余应力(2)对称焊缝采用分散对称焊工艺;3加热减应区;4反变形法;5刚性固定法
" S3 y8 H: w* t5 Y8 E, `: k, z! H. n钎焊与熔焊和压焊相比,具有以下优点:$ F, ? B# s/ ]9 ^7 l. V
1) 加热温度低,对母材组织和力学能力的影响小,焊接应力和变形较小
8 l4 V9 C& \9 t2) 可焊接性能差别较大的异种金属或合金7 `; m5 v0 E, |& d1 l7 ~
3) 能同时完成多条焊缝,生产效率高。设备简单,生产投资小
( g, E" {' |: v$ k4) 接头平整光滑,外表美观整齐 D0 c9 D& n3 k+ C, ~( g
缺点:接头的强度较低,耐热能力差,对焊前清理及装配要求较高。 |
