一、我国钢号表示方法概述 5 H3 V3 J+ G, G. B* a2 e
钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。 ③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。
: ?2 \; ~- E3 e二、我国钢号表示方法的分类说明 ! |% O. T* C, P+ F* y( T7 f: X% T1 [
1.碳素结构钢
, L- Q+ `1 H1 I( u4 G ①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。 . o( e4 Q9 a0 ?, b6 O
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
2 |& B5 }, @3 X3 K8 m- T ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
2 F. n/ U8 k* p 2.优质碳素结构钢 % ^: m' K" \5 O0 g* s
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 * R( x2 V U; y; ^4 n5 C
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
4 G! ~" X: V* B7 `7 m0 b ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
" b; m$ p! X+ i1 C4 S3 X6 p( M 3.碳素工具钢
1 O' t- {( b7 V" h% g( j% R ①钢号冠以“T”,以免与其它钢类相混。 $ l* k. _/ h5 H$ U, \: O6 W7 o
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。
* f/ o- m& \5 q! m& q( [0 V ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
3 `7 s; o: e2 }+ [4 n. M: |9 c2 Y; @ ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。 ( `' L6 G- Z# z! x5 }
4.易切削钢
; n7 M! O5 l3 E$ L ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
2 c$ c$ R+ \# G7 U: }4 l4 I ②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。 2 D9 G" s5 k7 G, n' N
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
r" a" M3 Q" S' x1 J9 B9 @ 5.合金结构钢
2 u4 y6 w0 Y! e, n ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
' t. z4 M' |4 ^9 _ ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。 5 F8 O. `: r$ Q6 r0 d0 V
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。 . P( J' ]2 B% d0 E- y
④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
! U4 J& ?1 A- c- g4 U7 X( n( s ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。5 d5 i1 u' M- c2 r; u: W
! T! m. C! w( H6.低合金高强度钢 # h( A7 d J V! g& A8 w2 H5 S
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
6 W- J+ o: E ` c$ ]# a ②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。 5 I2 g3 h+ `( C9 H! Y
7.弹簧钢 弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结钢相同。
6 C; Z# F" M' r6 J% [1 c, h% _ 8.滚动轴承钢 ! X o6 h. n: D
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
8 M' O9 o; C6 K2 q6 J0 K5 h, j/ I* m ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。 5 E! E' ~, \) E$ T) D
9.合金工具钢和高速工具钢 # i/ ]+ Q1 A7 `, O
①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。 7 n7 z, E5 @$ W/ [, X1 B! g8 F
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
, S. @+ g" t) G( h+ s ③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
* M3 P$ l- S2 |; X% J# j) n p1 U 10.不锈钢和耐热钢
1 r# e( m5 t% w( w. }3 n8 b+ u! x; ` ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。 * i% ?/ x' x) X7 \
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。 / m* _7 i) ~: N8 P1 k E
11.焊条钢它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其它钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
0 x, H8 S. z4 b6 F. i: n0 S 12.电工用硅钢
" s& D3 J6 Y' w' y' e ①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。 , E: w: C! O; \& [/ r* H
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。 ( `7 v2 {3 ^( r
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。 & ? d* r1 _/ ^; P
13.电工用纯铁 + X0 f! b5 _. `: m
它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。 |
