对于锻造加工企业来说,通常一套模具使用100次左右就会出现问题,模具的主要失效形式为波浪变形和龟裂纹,而修复技术可以延长模具寿命,节约开支。模具的基础材料多为5CrNiMo、5CrMnMo。常用修补材料为GHR397和545E,而前者使用较多。热锻模的焊补修复工艺流程为:
3 Y; L$ L9 P! s, c, `3 @$ `/ S
1焊前准备。堆焊前须先除去龟裂纹,并将边缘打磨成圆角,垂直面应修成100-150°斜面,产生裂纹处应将裂纹全部清除,并加工成V型坡口。
+ b- {3 a {9 d2 D2 V
0 r) ?! A- |+ E; h& x2焊条、焊机准备。直径4mm的GHR397材料,选用直流弧焊机或晶闸管焊机堆焊,反接法焊接。堆焊电流190-210A,电压20-30V最适宜。
/ e% B+ v: w% S8 ^) z2 a* m0 A) l8 b0 M+ s( V% f- I3 ~2 O
焊条烘干在350℃,保温2h,置于110-120℃恒温中。
8 t+ h9 w9 h, n" o; m; b1 U0 ^9 O/ Z7 u0 J2 i1 U: Y" e
3模具焊前缺陷的清理。型腔缺陷,采用机械加工、碳弧气刨加砂轮打磨。型腔部位深、窄采用砂轮清除;非型腔部位,采用碳弧气刨清理。
2 G0 N* p. ?& F3 D# R8 o1 n
# d$ t1 V5 j5 ^4预热。堆焊前预热温度不得小于400℃,以防焊接裂纹。施焊过程中模体温度不得小于300℃,焊后缓冷。' ]1 A) D0 v1 c
) ]0 Q: F' p$ `5焊接。采用分区、分层堆焊法,每焊一道焊缝应立即清除焊渣和飞溅,同时小锤快速敲击焊缝一次,减少焊接应力。但第一道焊缝不敲;各层之间结头应错开。中间断焊重新加热要高于初始预热温度40-50℃。运条方法采用左右摆动运条,摆动距离为焊条直径的2.5-3倍。# I! P$ t- r( u8 ~$ }
9 a; \5 a8 g( v& p' L* ?: j1 b
6焊后处理。焊后应采用保温、缓慢冷、回火、退火处理。缓冷却后要进行修磨处理。4 {: D! e0 Q% w6 s) t- h1 W. K
. q( a" L/ |# m4 C
一般修复好后寿命为新模具90%,修复成本1/5,生产周期缩短2/3,即修旧利废,又增收节约支出。 |
