2021-06-25
查看: 1029|回复: 1
[求助] 求齿轮各直径的修改问题
发表于 2010-3-22 12:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我已经做了一个斜齿圆柱齿轮,现在想改成另一个齿轮,基圆,齿顶圆直径等都要修改,但是进工具-参数。只能改MN,Z,B,还有螺旋角,压力角,下面的显示是锁定的,怎么更改啊,进直径草绘的时候,说尺寸由一个关系驱动,不能修改,谢谢,高手指教一下
发表于 2010-3-22 12:11:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这个与Pro/E无关,直齿轮分度圆直径D=M*Z,直径不是随便改的,M和Z定了,直径就定了。
