查看: 1403|回复: 3
[已解决] Autocad出现紧急情况
发表于 2010-3-22 19:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
今天打开AutoCAD2009时(已加挂presscad2009),发现出现如下提示:正在重生成模型。
- v5 e2 h  r' \; 错误: LOAD 失败: "acettest.fas"
+ R0 N3 L# f  d7 R) w5 z/ N7 r  O1 E2 vAutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: LOAD 失败: "lay_on"
7 {( ]0 H4 b6 B: s9 i& C3 f: I请问各位,这是出什么问题了?, `( }0 O1 ~" ]4 i
情况紧急啊,请大家不吝赐教
发表于 2010-3-22 20:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你试试这个方法:
) H1 N6 R& v% u' {9 Z+ a9 {' c& O7 j1。这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是有第三方开发的程序,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。
4 {# I; f# {, G+ m, ^/ o: n( M& v2。查找机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft*.dll,KtCnPub*.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有,删除后试一下(除了软件目录下的)。 2 ?% N3 R) q! y4 \
(搜索文件时,注意选择“搜索隐藏的文件”!)
4 @7 E, D! p$ w4 d, A& c3。请确认您的ie为6或者更高版本。
* N( {9 ]! ^7 E- \+ p9 T4。配置文件错误。执行options命令,把cad的配置设为<<未命名配置>>,然后删除“HyAcs_52”配置。退出cad,重新进入acs4 a7 O! X2 ~/ Y
9 t" t5 |; a4 I4 x' J6 M$ P
最后一手就是卸载并删除所有在硬盘里的CAD文件(夹),重新安装一次(最好换个版本)
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-3-22 20:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
没有关系.0 l% Z2 K/ I# U$ \2 v
这是加挂presscad2009里的LISP程序,启动组里找不到它或找不到它的路径,并不影响你使用ACAD.: _& y1 M' _4 `+ {$ a) h! k1 V
如果确信那个LISP程序存在,你可以把它放到support文件夹里,或在"工具---选项----加载程序"中加载到启动组中.
) Q/ R1 D, {9 e2 N: A当然,你也手动临时加载.* z+ g  J) j" @: C
1 T$ o: L( Z- i8 n3 a: S如果没有此程序,你可以在启动组中DEL这个空程序.
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-3-22 22:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
非常感谢你们的热心帮忙,对于CAD,用了十多年还是在一个“用”的阶段,惭愧,惭愧!
