查看: 2302|回复: 2
[求助] 气缸用的压力计算与选择???
发表于 2010-3-22 20:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
一个直径30 的孔  与直径30的轴配合(材料:塑料) 它门是过盈配合 有10个C的过盈量, 如果用气缸压的话 ,怎样计算他的压力 和选择汽缸呢????
发表于 2010-3-22 23:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10C是否10SHI?
# W. A5 v8 D# h1 R% B, @  ]( e有关计算的帖子好像论坛上有
$ [* _, b; O8 U4 w4 }说白了,跟油缸的一样,不过负载率你要留高点:F=PS/n  n为负载率,一般取0.5,也还可以再高点但最高不要超过0.8,压力一般算3~5BAR, U9 \# K, l! {. B
* s: X( a5 u5 P
对于你这个,我不知道装配方法怎么样?假如靠加热孔来装配的话,估计不大行,负载你自己算下* I$ t' o7 h3 k1 S% Q4 O
一般气缸工作温度在60度,耐高温的话一般120度,再高的话就要特殊订做,且很不好做
: |; \& v" h, A! r3 J
; y; L3 S1 Q2 t真使用气缸,你这个负载率给小一点,万一不够,可能还可以被救
 楼主| 发表于 2010-3-31 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实是在常温上工作的 塑料已经按图纸的尺寸要求 做出来了
