4天前
查看: 2563|回复: 15
[讨论] 花键套能用球墨铸铁吗?
发表于 2010-3-22 22:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
去年毕业的,现还在车间实习。前几周发现一个德国制造(铭牌上有made in Germany)的行星减速器的输出端的花键套是用球墨铸铁做的。由于出现问题来返修。减速器都是根据客户要求买的。花键套太短导致轴摆动最后脱落,而花键套也被磨得很历害。想不明白为什么花键套用球墨铸铁呢?
发表于 2010-3-23 06:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
考虑到成本问题吧,因为球墨铸铁的性能好,具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,性能接近于刚,另外,从生产工艺上来说,铸造工艺的成本要比锻件成本低,如果选用锻造工艺,其主要工艺为:反挤压杯形件——冲底制成环形件——正挤压轴套。
: [) {& K% U% C% L. r. E/ {: y还是要根据使用的要求来决定的;
asdolmlm + 2 参与
发表于 2010-3-23 09:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我估计减速器没问题,花键套使用球铁也没问题,主要问题是使用者不会使用减速器,或说根本不会搞传动。
发表于 2010-3-23 10:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是用45钢的好- j7 Z2 [4 G* w
热处理后使用- E6 M! D; n. Z% ^- g+ U1 U: c& h
老外的设备都有个使用的要求--或是环境问题
9 U5 R: ^2 n: K. w5 {3 F, N8 m6 T我们一般不会遵守的
8 F" v, R& f/ a* o. w2 v所以换个材料好。
发表于 2010-3-28 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
40CrMoTi好像还好点吧
发表于 2010-3-28 22:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据目前国内材料情况还是用钢件比较好。
发表于 2010-4-5 10:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
一般情况下,人们都会选择一个价格相对低廉、易于更换的零部件作为保证设备整机安全使用的部件存在,机械设备中与此相似的工件是车床上的一对胶木齿轮,而控制电路中设置保险丝或易熔部件与之道理相同。
% g2 E! u1 {: E0 E6 L+ l个人意见,谨供参考。
发表于 2010-4-5 17:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
搞不明白既然made in germany ,为什么不用个好点的,价钱也能上去,而且也不损德国佬的牌子,利润也大大的
发表于 2010-5-5 13:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我们单位用的都是45号钢的。
发表于 2010-5-7 23:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不过,花键套一般用锻件。
发表于 2010-5-7 23:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
球化得好的也有不少制作花键套,但国内铸件质量一般不稳定,也就不能保证稳定工艺和产品的质量保证,所以国内的球铁花键不多
发表于 2010-5-8 22:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这主要看用在什么地方,不能一概而论。
发表于 2010-5-11 10:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们一般都用不锈钢
发表于 2010-5-11 10:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
花键套可以用较高牌号的球墨铸铁做。国内少见是因为材质没保障。
发表于 2010-5-11 17:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
性能和钢差不多了 而价格又便宜 从使用场合看 这个花键套也是需要经常更换的
发表于 2010-5-12 09:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
理论上讲球墨铸铁自润滑性好。
