4天前
查看: 3083|回复: 16
[已解决] 六角头螺栓和内六角螺栓的区别
发表于 2010-3-23 10:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
在装配过程中,由于装配空隙较小,用六角头螺栓无法用工具安装,改为内六角螺栓合理吗?外观看来有点不伦不类,强度够吗?
发表于 2010-3-23 11:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有问题,就是为了方便你选用啊。强度的话,取决于规格和等级,选用时一样的。
发表于 2010-3-23 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
承压面是否一样??
 楼主| 发表于 2010-3-23 11:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请问,版主所说的承压面是啥意思?就是两个法兰连接!
发表于 2010-3-23 11:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
恩 可以的,不过为了减少空间,装内六角螺栓的螺纹孔应该是沉孔。至于强度方面,根据你个人要求的载荷来定螺栓等级的。
发表于 2010-3-23 11:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内六角螺钉最低的性能等级8.8级,可以和你现在用的六角头螺栓的性能等级比较一下,对于一般的机械连接足够了。
发表于 2010-3-23 11:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
通常六角头螺栓,会加平垫圈承载,弹簧垫圈防松;而内六角,由于沉头孔的限制,只能加弹簧垫圈防松了。9 f; ], G, w: @1 h; d
别的方面应该区别不大。
发表于 2010-3-23 12:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
打个沉孔就解决外观问题了
发表于 2010-3-23 13:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用套筒扳手也不行吗???????????????
发表于 2010-3-23 14:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要是外观和安装空间的差别,还有就是要求的安装工具不一样。六角头工具适应性更高
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢,各位高手,得出的结论是,强度上没有问题,可以替代,就是内六角不如六角头常用!
发表于 2010-3-23 16:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
六楼概念准确,叫内六角螺钉
发表于 2010-3-23 16:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢,各位高手,得出的结论是,强度上没有问题,可以替代,就是内六角不如六角头常用!+ ~" y4 ^3 E' p5 |3 s, ~; ~' k
杜静 发表于 2010-3-23 15:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
建议楼去模具制造业去看看,内六角螺钉常不常用?
发表于 2010-3-23 18:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,各位高手,得出的结论是,强度上没有问题,可以替代,就是内六角不如六角头常用!9 v. G" p4 p4 M6 M9 o
6 `& x' j2 i* N3 i" i' J
内六角螺钉也是比较常用的紧固件之一,一般可以替代六角头螺栓。与六角头螺栓相比,内六角螺钉的头部可以埋入零件内,多用于要求结构紧凑、外形平滑的联接处。
发表于 2010-3-23 19:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
内六角螺钉和六角螺栓都是比较常用的紧固件,一般小规格的、结构紧凑的采用内六角,大规格的采用六角螺栓加弹性垫圈、平垫圈。强度上内六角一般高于外六角,内六角一般8.8级,外六角有3.6,5.6,8.8等。
发表于 2010-3-26 23:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
主要区别在扳手空间上,空间不够的用内六角的
发表于 2010-3-27 09:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
内六角一般强都都高于六角螺栓,强度上没有问题。
