查看: 1912|回复: 3
[求助] 不锈钢铸件变形问题
发表于 2010-3-23 19:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我司生产的不锈钢铸件,材质为1Cr18Ni9Ti.为半圆形,直径在6500mm,截面尺寸大概300*400,设拉筋。现粗加后发现缺陷,需补焊。
. @' J9 t, m+ U) ?! }4 g请教各位如何使其不会变形或变形幅度小点.
发表于 2010-3-24 06:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大直径半圆铸件补焊很容易变形的,如缺陷不大,则在补焊前焊上拉筋就可以了。如有大的缺陷,我这里是把铸件焊在刚性好的大平板上,补焊好后一起除应力,然后取下来。这样可以避免大的变形,但微小的变形是很难避免的。
发表于 2010-3-24 08:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你问的不是很清楚嘛,是打箱后发现变形还是焊后发现变形还是热处理后出现变形?这种材质的不锈钢需要调质的吧?
, w* u, b+ I/ |! E% c铸件变形:设置拉筋,放置预变形(生产经验来调整)
9 X4 Z4 F& O  Z: _3 y% G焊后变形:焊接前必须设置拉筋$ u8 z% z' J; H% G
热处理变形:设置拉筋
9 Q, i+ M9 h- Y对于变形,也可以通过热处理来调形。
发表于 2010-3-24 08:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
学习中,不错的见解!
