发表于 2010-3-24 08:37:10
来自: 中国辽宁沈阳
自己对照一下(中间的use没见过)1 R& t" f9 C$ u% C$ H- k' w
美国使用的一般用途螺纹基本代号为UN和UNR,称为统一英制螺纹(unified inch screw threads),现行参考的标准是ASME B 1.1-2003。命名规则如下:: N, z1 m7 m- M/ c4 p) y
a x b c – d( |7 v' o& ?- ` L, T
a-公称直径; {$ |" L( U( T% e- K. [0 i4 e4 L
b-每英寸牙数7 R3 |( F1 T0 U" C
c-螺纹代号,即螺纹类型和系列* M: y( W" h% z
d-螺纹等级, J5 A8 J9 t& d. y+ T. @3 }( x
例如:1/4 – 20 UNC - 2A – 公称直径1/4英寸每英寸牙数20的公差等级为2A的粗牙统一英制螺纹3 e5 r: p: R4 P: \3 y% I. o8 ]$ h
4 x+ l' }- j9 M需要解释的是美国使用的是英制单位,基本换算为 1 英寸 = 25.4 mm。
( S2 U+ ?, A6 s7 u& h* m- T4 E% X; ]( r3 o+ V$ M& {
螺纹代号有UN和UNR两类,UNR和UN的区别在于,UNR只用于外螺纹,并且螺纹牙底圆角过渡,而UN则包括内、外螺纹,螺纹牙底可以是平的也可以圆角过渡。; a9 l4 k+ p- [3 \) C; a3 k% y7 g
UN系列包括:8 S7 e8 q- K) l+ l/ {( `
UN – 除粗牙、细牙、特细牙的固定每英寸牙数的螺纹、
6 N! u' Y3 \5 _. Y& h# K# _, _UNC – 粗牙螺纹、4 }4 v4 U" F% e9 u; \: c
UNF– 细牙螺纹、
3 G6 W- X( k! @UNEF–特细牙、
t0 J$ X" G/ G; x0 ~7 sUNS–特殊牙;# ]0 d) x- H- _' J' e8 O
; f: V; J' a4 _/ _1 _3 i/ N+ h同理,UNR系列也包括类似型号螺纹分类,要强调UNR只应用于外螺纹,包括:
8 |# o* ]6 I. r/ }( V: g6 n$ L0 x+ KUNR–除粗牙、细牙、特细牙的固定每英寸牙数的螺纹、
8 x, }. ^$ l$ n0 T9 r1 uUNRC–粗牙螺纹、
4 W0 a9 N. w, i: Y; kUNRF–细牙螺纹、: ~4 g6 L* M( F4 a3 j! d
UNREF–特细牙、
! Z0 x8 A# Y# |# U, n$ }+ B& j, JUNRS–特殊牙;' H6 r" F1 S) f E
; _; }4 [, L, J螺纹等级由一个数字和一个字母构成,描述螺纹的公差带,例如2A、2B等. 数字代表公差等级,有1、2、3三个数字,字母代表内外螺纹, 有字母有A、B两个,A为外螺纹、B为内螺纹。我们最常用的是2A、2B。更进一步的就不在这里详述。3 d. x* D% \: \( q
参考标准:
' e6 ?/ C# P) _# K& vASME B 1.1 – 2003 unified inch screw threads; |
