5天前
查看: 18373|回复: 10
[已解决] RC和HRC是一样的吗? 如不一样,有何换算关系?
发表于 2010-3-24 09:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
' C( }- Y; A8 o( i+ e; i
; W, S" w1 g8 Q- j  s9 N2 C5 ]" k今天看到美国来的图纸, 图纸升级后的,硬度表示由 Heat treat to 63-65 HRC 改成了 Harden and temper to RC 60-62: w, |: p: s" r3 \* S4 g+ j
3 E1 W- r  _' }6 S( @1 [! j8 @
烦请达人相助
发表于 2010-3-24 12:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
RC就是洛氏 前面harden硬度  所以个人认为是一样的..
发表于 2010-3-24 12:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Rc和HRc是一样的,有些地方将HRc 省去了H,都是表示洛氏硬度,HRc才是正规写法。
发表于 2010-3-24 13:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是一样的,只是习惯问题。外国习惯写RC
 楼主| 发表于 2010-3-24 14:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢 大家。
1 E$ U9 s. Q, a7 ?) L
+ D; X! b( J8 |美国佬 真的烦人, 这不是引起误解嘛, 一张图纸, 既有HRC,又有RC表示的。
发表于 2010-3-24 14:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
与楼主切磋一个问题,使用搜索是一个网民的本能,你可以用“RC和HRC ”百度搜索一下,就会发现同样的问题在几年前就有人提出。
+ G! {; A, ?; m: M$ J8 c个人做法,谨供参考。! G1 j% E$ Y0 @' p" W3 y. B5 b
祝楼主论坛愉快!
发表于 2010-3-28 19:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚百度了一下 是一样的 洛氏硬度的分级表示方法:
, U( }) [5 M, B5 C9 i* B5 s    硬度是材料抵抗外物刺入的一种能力。 试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。 用硬度试验器来试验极为准确,是现代试验硬度常用的方法。 最常用的试验法有洛氏硬度试验。洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定金属的硬度,冲入深度愈大,硬度愈小。 ' a; ?" m, U9 I. K) }# q, }. K
( R) e' h. [0 ~+ y  d
洛氏硬度(Rockwellhardness),这是由洛克威尔(S.P.Rockwell)在1921年提出来的,是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示,其测量方法是,在规定的外加载荷下,将钢球或金刚石压头垂直压入待试材料的表面,产生凹痕,根据载荷解除后的凹痕深度,利用洛氏硬度计算公式HR=(K-H)/C便可以计算出洛氏硬度。洛氏硬度值显示在硬度计的表盘上,可以直接读取。
3 q: m+ u4 D4 F: ?! y4 C
. ~1 s% @. o: i" j上述公式中,K为常数,金刚石压头时K=0.2MM,淬火钢球压头时K=0.26MM;H为主载菏解除后试件的压痕深度;C也为常数,一般情况下C=0.002MM。
0 E: u4 Q: S+ L5 F+ d由此可以看出,压痕越浅,HR值越大,材料硬度越高。9 r# E; F3 k! z6 {
一般用代号HRA、HRB、HRC来表示材料的硬度,
. I! h% W0 P" m0 Z. x- i, |, Y' B. r$ C8 r
其中HRA表示试验载荷588.4N(60KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥压头试压;- G) [4 u9 e9 y6 t8 @
8 _7 d8 e! [1 o% p; {, SHRB表示试验载荷980.7N(100KG-F)使用直径1.59MM的淬火钢球试压;
) o* x  [* N0 K7 m+ f( [2 a0 L+ |% Z7 _! `: Z6 K+ C
HRC表示试验载荷1471.1N(150KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥头试压。
* W/ V! z2 l+ V" ]9 T( p% k0 `" g
7 G% _, `& W5 `1 O对于硬度较高的制刀材料,制刀界通用HRC来表示刀锋硬度,比如HRC60,即代表在试验载荷为1471.1N、使用顶角为120度的金刚石圆锥压头时,被试材料的压痕深度为0.08MM。
3 u( N; w( R( b) {
" S- s3 h* P0 Y( M; m# B简而言之,硬度越高,抗磨损能力越高,但脆性也约大。硬度最高不超过60HRC。 通常一把好刀的刀刃硬度应在洛氏硬度50HRC以上,60HRC以下。
发表于 2010-4-3 13:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
7# FLSKY.
, b7 U+ ]  j& h! j$ d; H4 s; u不错
发表于 2010-4-3 22:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了!!这里看看能学到很多东西!!
发表于 2010-4-6 11:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
RC前加热处理就是HRC,呵呵
发表于 2010-4-7 12:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一样,刚学的。
