6 [# r% n% T m# U) G" z: h! J/ x; y3 ]7 g% w z. R' s! O
我司现使用微电子电焊机, 做0.12mm的漆包线的焊接. 焊头是一个长30mm, 直径3mm的类圆柱体, 夹在有半圆槽的焊头夹上, 然后拧紧. 通电发热焊接. 电流有390A上下.; `; m7 a% Q7 o8 Q
3 y; v0 \* Z* L, m4 o2 v
做批量生产时发现, 其发热量在刚放上去时, 能够符合要求; 但很快(两三百次后), 发热量降低, 焊点熔化效果不理想; 而五千次左右, 发热量上升到过高了, 焊点发黑-过高了. + X( q4 d2 q/ P
2 E& E8 b+ Y8 Y" l0 D1 \2 t
以上情况, 感觉焊头不够耐用. 一天半天就得换一个. 且不够稳定. 考虑是不是焊接过程中, 焊头与焊头夹之间有接触电阻, 在大电流通过时, 有了变化, 而产生的波动? 7 S5 ^- N# V( v
" K, s) R9 z9 P$ S" h) m9 C% k7 Q
请予解惑! |
