查看: 3130|回复: 5
[求助] 8086 与8031系列
发表于 2010-3-24 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
刚接触单片机,学的是MCS-51系列,不知和8086有什么区别,因为有些汇编指令貌似是相通的,只是表示方法不同,望高手解答!
发表于 2010-3-25 06:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
最大的区别是,51系列只能够裸机操作,而8086与8088系列可以上dos或linux的操作系统.实现管理
发表于 2010-4-1 08:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议把基础问题搞清楚
发表于 2010-4-6 09:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1 l, r) K+ s; E: C& M: s6 F4 [定心 发表于 2010-3-25 06:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 i8 t% v* I+ h这个回答有些不全面。操作系统与CPU并无直接联系,51上也可以有操作系统,如uc/OS等。其实51和8086最根本的区别在于指令集不同,当然其他方面如51是8位机,8086是16位机等也有不同。另外,51系列之所以称之为单片机,其内部集成了许多外设,而8086内部主要就是CPU。
zhous_ch + 2 应助!
发表于 2010-4-6 19:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
8086单纯是cpu(x86内核)- B- g8 O2 f: Z! g, ?
8051却还集成了一些外设 至于指令 差不多
发表于 2010-5-22 15:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
汇编指令是和芯片内部硬件对应的,不同系列的cpu或者单片机内核不同所以汇编指令也不同;内核相同的话就是一个系列的了,比如说51系列单片机,有atmel公司的,有stc公司的,sst公司的等等,他们的主要内核都相同,无非是有的扩展了功能和容量,但它们都叫51单片机;如果主要内核变了不能在叫51系列的了.
