316钢广泛用于海水环境,但它们与海水接触时的耐腐蚀性有限,不能在所有状态下都能抗腐蚀。它们易于遭受局部腐蚀,主要是裂纹腐蚀和点蚀。这就限制了它们在与海水接触的环境中的应用范围。) u! v, g, O7 n
304钢,尤其是易切削303钢,都不适于在海水中工作。: V! J+ j w( a$ j3 ]
303表面的硫化物夹杂点是优先发生点蚀的地方。1 T" Z: p% m. o5 K3 {
( n+ y: N4 [; l l
$ I& c# m' i _8 G2 U: w决定316钢在海水中的耐腐蚀性的因素: X6 w, |1 n, N" H
很多从事这个领域研究的工作者在文献中都报道了决定316钢耐腐蚀性及适用性的因素。这些因素共同作用,主要包括:
+ Q$ P3 K' [5 G1 a水质
- g# C* g5 h( }. r1 d- M流速 7 P) r2 T- S( P6 M- n
温度 ' k3 Y# s( E# A y
氧含量
$ \, G6 F% e4 J$ {0 t阴极保护
7 ~: r, v1 }" a2 u. M+ o( a/ S2 Q( `% z) ]3 I/ M
5 y+ _) }$ v: W7 p$ f" u, }& u; b水质
/ N# U4 V. J5 M2 }. m 受地域和潮汐的影响,氯化物含量有所不同。$ [+ G& b: K% p' `3 z E z- L* i% B+ T
即使在稍咸的水中,氯化物的含量也高于在裂纹腐蚀构成腐蚀威胁的水中的含量。
5 l4 I. h% X" I+ S 间歇的暴露在海水中,比如在潮汐区,腐蚀危险会小一些,这可能是因为钢表面受到水位变化时发生的有效的冲刷的作用。
; P0 S4 u% L" o0 a然而,如果氯化物集中在潮湿和多雨的环境中,在浪溅区水的蒸发就会增加腐蚀危险。( Q& d- |; C) v0 \4 A7 q
不必要的情况下,不要使海水接触钢是很重要的。处理海水的316横管截面只在短期内就可能受到点蚀损害。
+ V' P6 s5 ?9 I5 D* Z9 u 自由排水表面和避免横管移动对于316钢成功用在与海水接触的领域很重要。如果管道系统使用海水进行水压测试,那么测试后必须马上排水和冲洗,否则就会对316系统产生腐蚀。, I: P3 F1 H0 ?7 l5 v# ~: k
* y" c2 Z! \# k# t" [
4 z/ m9 @* l. b$ A流速- ?* c+ N, E8 \+ [
较高的流速是可取的(一般大于1m/s)。缓慢移动的水有助于生物污染,然后导致保护或裂纹腐蚀。一定要避免停滞的海水状态。9 C0 K4 j' y! ?" ]4 j2 f. l) |$ S
提高流速会减小腐蚀危险,因此,在处理海水,如泵等领域中,完全可以使用316钢。$ z0 l6 ?! x" }% R
. Q1 V- m% I% o+ `: ]4 _. O8 J
# ]" g, q- Z: V水温
: q5 l' C3 Z q& u( U, p9 ]4 ~ 裂纹腐蚀随着温度会增加,因此不建议钢接触热海水。北欧水域在室温时就大约达到可使用316钢的最大温度,即使其它条件都很良好。, M5 |4 x+ N+ U# z
应力腐蚀裂纹通常在316的使用温度下不作考虑(无论如何,更高的温度可能会导致裂纹腐蚀和点蚀)。3 t, @/ a! N5 I6 d$ l6 M% V @
0 ~3 M. S6 S' @( Z1 c s
3 C( g; O7 |6 S水中的氧含量(除气) L9 N* _: E: L9 `9 r5 j
不锈钢依赖氧维持自身的钝化状态,然而,充氧的海水比除气的侵蚀性更强。/ u( t2 ?1 k$ W
已经发现,氧含量非常低的水中,如在大约200米深的海中的,侵蚀性很小。这减小了点蚀速率。$ p) c. R( w/ U4 y8 }4 u: G* r
; u9 Q7 p2 q: D B1 I7 V8 @, p$ T. l5 l+ l
阴极保护8 Q0 E3 p; @4 a; b$ k' S/ T& y; g
阴极保护用于电学中,通过与惰性较弱的金属包括碳钢和铝接触获得。! Y3 e5 K6 k8 x4 ?/ u2 ?
直接接触这些金属,在牺牲其它金属的基础上,有助于提高316不锈钢的耐腐蚀性。尽管不锈钢有益,但也应该考虑涉及这种结合的产品的综合耐用性可能会减弱。8 B( ~/ U1 ~( J5 Z0 F3 c
; e. @3 U4 i: }; N# g4 m
! w! ]' j$ k9 }; F$ f: i8 C9 @/ r加工裂纹(表面平整和加工后清洁). ?; T# R( P+ Y- M* o0 k
裂纹和与之密切相关的点蚀机制是局部腐蚀形式,通常是316钢在海水中工作时受到损害的原因。它们能在以下过程中发生:# r6 r& p# ?- _' j
设计几何结构(尖角或凹槽)( K* }$ @6 S1 o# `+ X
有垫片的法兰接缝, }" ~8 \: ? q; g! g! X: s8 L
机械紧固系统# r1 U- X) O: W8 z
晶间腐蚀可以在实验室敏化(热处理)后暴露在海水中的316钢中检测到。低碳316L如1.4404或1.4432的应用应该避免焊接结构中的这种额外的腐蚀危险。
' x, M# t2 ~- ^5 t# q4 d" } 表面平整焊接质量和钢的精整是在海水中成功应用316钢的重要原因,可能是比如实际氯含量等因素更重要。光滑、清洁平整和精整焊缝都有助于钢的耐腐蚀性。 |
