㈠制造工艺设备* I- W9 o9 H) h& G, u/ V) J0 {
⒈食品制造工艺设备
% _3 Z! j( m- i3 M. g/ k一直以来,酱油发酵罐一般使用衬铁和FRP(玻璃钢)等,而最近首次采用了超级不锈钢,有望减少维修负担,降低维护管理成本。由于发酵调味品含有极高浓度的食盐,所以如果使用普通不锈钢,有可能会发生点腐蚀、缝隙腐蚀以及应力腐蚀开裂,而超级不锈钢即使在恶劣的腐蚀环境下,也能保证足够的耐腐蚀性。
- m# y, q) a- Z" C2 J3 f/ R' J1 N⒉日本清酒和盐甜料酒用罐9 z- Y3 A. E% L j) t' d
啤酒和葡萄酒由于不含盐分且温度较低,所以一直以来都採用普通不锈钢作为酿造罐。而在含有高浓度氯化物和有机酸的调味料的酿造过程中,由于pH值的下降和温度的上升,会形成对于普通不锈钢极具腐蚀性的恶劣环境。超级[url=]不锈钢[/url]具有出众的耐腐蚀性能,适用于这样的恶劣环境,可延长食品成套设备的使用寿命。4 D( A. f( z; } }5 h9 J2 U- {+ h( Q
⒊药剂制造设备
" v' j7 o2 M! Z$ I5 e- u药剂制造设备的内部会有各种药品流过,而且其中多种物质对金属材料具有腐蚀性。卤素环境会导致点腐蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀开裂等局部腐蚀,酸则会导致腐蚀等全面腐蚀。制造此类药品的设备多采用本公司生产的高耐腐蚀型超级不锈钢。: a% y5 |& _) W( q3 I
⒋制盐设备
; E% F; y. B3 v5 r食盐是通过对海水进行加热浓缩而制造出来的。其制造环境将产生高温、高浓度氯化物。8 z4 z1 A; I$ i, w/ @
制盐设备一直以来都是必须使用哈氏合金和钛,而超级不锈钢现在也被用于此类设备。; ~% Z7 A5 a" ~3 J+ Z
⒌聚碳酸酯
) E5 N9 o2 T% z: Y( k4 A) a近年来,各种塑料中,聚碳酸酯的需求发展得最为迅猛。由于其优势,目前已广泛用于要控制环境激素生成的饭盒和奶瓶等餐具、各种汽车内饰塑料、CD光盘等信息存储器、设计美观的照相机外套等。在聚碳酸酯的制造过程中,部分工序会使用氯化物。改良了因氯离子产生的局部腐蚀性的本公司的超级不锈钢、双相不锈钢正在被用于聚碳酸酯的制造设备。- D. W- O U. L2 E8 @' G' \
⒍苛性苏打制造+ R7 x% r- {4 h
苛性苏打是化工产业中极为重要的原料,相当于人类生活中的“大米”。苛性苏打有几种制造方法,但目前多采用对环境影响较小的离子交换膜法。该工艺中,用阳离子交换膜将装有水溶液的箱体分隔为2个部分,通过施加电压,在阴极一侧生成苛性苏打。该阴极侧使用了纯镍材料UNS N02201/DIN2.4068。
' O0 h( N0 _* l( l7 A3 |6 Y5 e⒎海水淡化
9 Q- Q; @+ h% S海水中平均含有3.5%的NaCl,因此在使用海水的设备中,容易发生缝隙腐蚀等局部腐蚀。在降雨量少的国家安装的海水淡化装置为了实现长寿命和零维修,装置的可靠性则显得极为重要。本公司生产的超级不锈钢和双相不锈钢能在海水环境中保持良好的耐腐蚀性能,因此已被应用于制造海水淡化装置。
, ~9 p0 W3 Y; b1 R) _㈡高温环境
* {9 j' ^, h9 B% y( S; W⒈护套加热器) }+ a8 t) V- q5 e
护套加热器是加热器材的发热体,用于烤箱、微波炉、空调等家用电器,以及干燥炉、火车电暖器产业设备等,虽然藏在人眼看不到的地方,却承担着重要的作用。制造方法为:将发热丝制成螺旋状,将其固定在金属管中心位置,在其周围充填电绝缘粉末压缩而成。由于会加热到很高温度,所以金属管使用了极具耐高温氧化性和高温蠕变强度的UNS N08800/DIN 1.4876和UNS S33400。
2 ]: }# R" R5 X6 v3 P⒉热处理炉
# p' H& S3 e% t: B8 O3 U热处理炉用于进行各种热处理,由于长时间处于高温环境下,所以选择炉体材料时,必须考虑在高温环境下的耐氧化性、耐腐蚀性、耐气体腐蚀性以及蠕变性能等。大气环境下,可使用SUS 310S等,而在腐蚀性气体环境下,会出现很多必须使用镍基超合金的情况。
* X0 y5 ^8 q0 P3 D$ C㈢精密天文仪器5 {0 B& W6 J: \* q
天体望远镜用超低热膨胀材料
; Q( \, ~) |* i6 c+ P. J( b: P在超大型天体望远镜中,为了提高分辨率,除了主镜制造、研磨技术之外,还运用了望远镜构造的精密驱动技术等尖端技术。主镜自然是要使用超低热膨胀玻璃。另外,为了保证跟踪天体时的追踪精度,需要达到必要的星像分辨率要求,因此,必须将驱动系统的误差降低到最低限度。为此,低热膨胀因瓦钢材料NAS 36/UNS K93600/DIN 1.3912经常被采用为主镜的支撑件材料。
- w y# F$ l- Q! z) [, D4 z" @0 H㈣汽车零部件
- b: t& q1 h# o9 u; h发动机垫片; v7 c1 T1 y M, b
汽车的汽缸盖垫片(NAS 301L/UNS S30103、304/UNS S30400)和排气岐管垫片(NAS 310S/UNS S31008)中,采用了具有良好耐热性和弹性的不锈钢弹簧钢板。3 {) L, R0 k3 _+ M5 b9 J& L# D; B
㈤液化天然气保护、辐射屏蔽及堆焊; ?) `; w9 [9 f# x
⒈薄膜型液化天然气运输船& t6 I, w9 N- O) a+ Y1 P
将天然气从出产国运出时,液化天然气运输船将成为不可或缺的海上运输工具。由于要贮存超低温状态的液态天然气,防止因为气温变化而产生的材料破裂问题,还对其实施了尽量减少液化天然气气化的防热处理。NAS 36LG/ UNSK93600是专门作为薄膜型罐内层材料而开发的,它充分利用热膨胀系数低的特点,可控制因温度变化而产生的热应力。NAS36LG在安全运输液化天然气方面承担着重要的角色。
+ [3 r( p! H) `' O$ ^$ s4 h& i8 J⒉辐射屏蔽
! b+ X" P; z) i8 X1 SNAS 8R10不锈钢以SUS 304、304L为基础,添加了具有优良中子屏蔽性能的硼(B)元素。由于具有极高的耐腐蚀性和强度,因此被用作废弃核燃料棒的贮藏架、运输容器、贮藏容器。+ W% a+ W0 L# t+ v& F/ N
⒊电气端子
+ A# b' [* ~: \) j' k5 l观察手机底部,会看到一点金色电池电极。该电极是纯镍镀金弯曲加工而成。纯镍材料NAS Ni201/ UNS N02201/DIN2.4068电阻小、成形加工性佳,是非常适合用作电池电极端子的材料。另外,在用于彩色铝窗框电解着色的电解槽中,也将纯镍材料NASNi201作为电极。
0 j7 P5 ~9 T$ f' S⒋堆焊用带箍材料
& D! B* ^8 M: I, q带箍材料是用于堆焊的带状焊接材料,在构造用钢等表面上覆盖高耐腐蚀和耐磨损性的焊接金属时使用,可适用于化工成套设备等。但从金属结构角度来看,存在焊接时容易开裂的弱点。为了改善这一问题,可增加焊接金属δ铁素体量,但如果δ铁素体含量过高,热加工性会随之下降,制造难度会加大。本公司通过有效控制微量成分,并运用制造工序中的加热、冷却控制技术,成功开发了富含δ铁素体的带箍材料制造技术。
1 a( x) `) {1 e- g; e+ ~& Z㈥海洋结构物
4 ]$ a8 M! V! `, `& f由于海洋结构物所处的环境极为恶劣,因此需要使用含有大量Cr、Ni、Mo以及N的超级不锈钢以替代普通不锈钢。本公司开发的NAS 254N(SUS 836L、UNS S32053、ASME Code Case2445-1)是非常适合用于海洋结构物的钢材,具有极佳的耐腐蚀性,且在产品寿命、维护成本方面的整体性价比优势突出。罩面层施工可分为焊接法、螺栓紧固法等,而NAS 254N可适用任意施工方法。 I) v P& J/ U, ^% {3 V4 o5 `! S* r# @
㈦环保技术
, v" g! F( J' } J5 ]3 @7 n) {⒈排烟脱硫
% ~( t. l6 {- ^. [ J# `排烟脱硫装置是火力发电站的附属设备,承担防止大气污染的作用。在燃煤火力发电厂的排烟脱硫装置内,燃料中所含氯气被浓缩后,将会形成高浓度的氯化物腐蚀性环境。在氯离子浓度超过10000ppm的条件下,NAS 254N(SUS 836L、UNS S32053、ASME Code Case2445-1)、NAS 354N (UNS N08354,ASME Code Case 2585)超级不锈钢将显现出低成本、长寿命的优势。
6 t7 g7 V$ f- c( h0 m⒉燃料电池1 l: s/ a: O+ u
作为一种燃料电池,熔融碳酸盐型燃料电池的电极和隔膜等部位分别采用了针对不同腐蚀性环境的不锈钢和合金。在燃料极一侧使用了镍合金,在空气极一侧使用了NAS 310S和316L等不锈钢。而由于隔膜将同时暴露于上述两种环境条件下,因此使用了NAS 310S(或NAS316L)/镍复合钢或一面镀镍的不锈钢。( N5 [7 a6 |$ ]: v- x* _
㈧精密电子
( _8 }4 ?' Q; B# e5 X$ }& ?⒈电子零部件
, Z' g* _/ D% m0 b3 n1 r% `应用于录像机、汽车控台面板中用于显示时间和速度的荧光显示管是将玻璃底板与金属电极粘合而成的。因此,必须使用热膨胀系数与玻璃相近的金属,否则玻璃与金属的接触面会出现裂纹。NAS 42-6/UNSK94760在从室温到高温环境下均呈现与玻璃相近的热膨胀系数,由于这个特性它被用作荧光显示管的导线。2 T* A; p6 V; Z: \# m4 w6 l
⒉精密机械零部件- {2 u$ h* |4 t' o$ Y9 N8 ?8 H
双金属材料是指将热膨胀系数不同的2种金属板粘合而成的材料(粘合热膨胀系数不同的3种金属板的称三金属材料)。它随着温度变化,会向热膨胀系数小的金属一侧弯曲,可视为一种温度传感器。
( S' S7 O6 I9 S6 ?9 w; R# m7 c% H由于这一特性,双金属材料已广泛应用于家电中的自动温度调节器、自动开关等,以及汽车的点烟器、电视器的显像管金属支架等。
}8 |% z- i( v+ j! d5 D我们的产品包括NAS21-6、NAS22-3、NAS236Mn等高热膨胀系数的双金属材料,以及NAS 36等低膨胀系数材料。) X* W1 k; i5 P6 \8 K
⒊电话零部件' A' f/ t$ ?4 u) S0 J. B: W( |- F
用于电话、各种家电产品、OA产品等中的蜂鸣器,其发声源是压电元件与金属粘合而成的振动膜片,它产生弯曲振动时会发出声音。7 Z" F5 d/ P& K! E6 @/ n. @% x
弯曲振动是通过磁石产生磁场使振动膜片上下振动,从而产生声音。
! H+ ~% V! T' E w5 j因此,振动膜片采用软磁材料NAS 42、NAS PB-N、NAS 52。4 _' p4 D0 K9 n' i5 |
⒋钟表零部件( q2 z3 r. s3 @3 C
能准确驱动模拟石英钟表秒针的步进马达,由定子、驱动线圈和转子等精密部件构成。驱动线圈是在NAS PB-N、NAS PC等坡莫合金软磁材料的铁芯上缠绕铜线而成,定子也采用坡莫合金软磁材料。在钟表中,将该驱动线圈与定子组合制成电磁铁,驱动转子旋转并计时。& [, h6 F- y9 m! d
⒌变压器
( A' i- l" A- A, t$ u供应交流电的变压器由铁芯(磁通通道)与线圈组成。最具代表性的铁芯材料是硅钢板,而通信器材等IT精密设备的小型变压器则采用在小磁场状态下也能做出灵敏反应、易被磁化的铁芯,如NAS PB-N、ASPC、NAS PC-2等坡莫合金软磁材料。# _. F; {* ^. r* e) V8 z0 `
⒍手机0 G9 N1 @& }/ ^
NAS NM15M不锈钢具有良好的非磁性能和强度,即使进行扭曲加工,也不会带磁性。由于这一特性,不仅实现了可支撑超薄壳体的高强度,同时也满足了不影响内部精密电子部件的非磁性要求,已广泛用于手机机壳和机框。 |
