1天前
查看: 1133|回复: 0
[分享] 不锈钢锻造的毛坯加热工艺
发表于 2010-3-24 15:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不锈钢锻前加热可用电炉,也可以用火焰炉。生产中多用火焰炉,因其成本较低。炉气气氛应保持中性或微氧化性。对于奥氏体不锈钢,不可采用还原性气氛,以免产生增碳或贫铬,使晶间腐蚀抗力下降;对于马氏体不锈钢,因含碳量较高,不可采用过分氧化的气氛,以免引起严重脱碳。
/ ^3 f' v: U2 w" ~+ r) B; |% Z: e& A% `1 [3 k; p/ E
) y4 r0 j$ X6 h7 h" q5 V: o3 f  U) t/ j/ y# K
  用火焰炉加热时,还应注意燃气应基本上保持不含硫化氢及其他含硫的污染物,尤其对高镍钢,更不能使用含硫量大的燃料,因为硫渗入钢中便要与镍形成NiS(熔点797℃)或Ni Ni3S2共晶体(熔点645℃),它主要分布在晶界上,引起不锈钢的工艺塑性下降,并在锻造时形成裂纹。# c  V, I1 N8 O2 [8 L8 R
, b; b) w: Y/ G5 x$ ^
0 T7 C3 w& r+ r
5 l! X# D- J. ?4 `  在700~800℃以下,不锈钢的导热系数比普通合金钢的导热系数小。但是,不锈钢的导热系数是随着温度的增加而增大(见图12),在700~800℃范围与普通合金钢的导热系数趋于一致。因此,对于直径大于100mm的毛坯,均应采用两段加热制度:在预热阶段,保持800~850℃的炉温以减慢加热速度;在加热和均热阶段,保持较高炉温(始锻温度上限),以便能迅速加热到始锻温度。' F% J! o7 v2 @  q" D" F
. p2 }9 _; U% u) G9 t& @( \6 `
# S/ D: j: q7 _4 V& E. i
' q5 E7 p' E- R& X, n$ e  对于表面质量要求较高的精密锻件,或余量较小的重要锻件,如压气机叶片等,加热前往往在毛坯表面上涂一层防护涂料(玻璃润滑剂),然后在普通加热炉内加热。玻璃防护涂料能保护金属免遭氧化和污染,同时它还是锻造加工时的润滑剂。, @6 }( \4 b/ K( U+ y# l/ U! v4 q
7 r9 p. p+ Y- S8 p) F) C
+ B& ~5 O9 r* h5 ~, [  Y* m9 U! Y8 n2 ^" l( }- [
  不锈钢的加热时间可以按0.3~0.5min/mm计算。
" C' j$ R1 \7 l* b1 `! V9 n, H: {4 j$ K+ D2 ~- d. R) d
. r7 v7 M" d; p7 d$ H4 |8 n, Yhttp://news.mechnet.com.cn/upload/071208802459001.jpg/ ^! V5 w1 {1 Z
不锈钢的导热系数与温度的关系5 X6 |1 n( @+ t( Q8 m8 X
