查看: 2357|回复: 5
[已解决] 可编程控制器和可编程调节器是一回事吗?
发表于 2010-3-24 15:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我对电气方面不是很了解,现在就是想请教一下大家。, N% u9 {) _2 I/ x
可编程控制器和可编程调节器不是一回事吧?他们都有什么区别和特点呢?谢谢大家
发表于 2010-3-24 16:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可编程控制器可理解为在时间轴上对若干个工作对象发布若干个工作指令以达到协同完成工作任务的控制单元如数控机床主轴及走刀机构,而可编程调节器是在时间轴上对特定的对象工作状态进行调整如温度控制
发表于 2010-3-25 15:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
二楼正解,可编程调节器俺也是第一次听说
发表于 2010-3-27 11:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-3-27 11:10 编辑 / l' e- B' J3 q" I/ S. d
& ?, J8 V, @4 W4 E/ \( W. c+ ?以下来自网络:PLC即可编程控制器(Programmable logic Controller,是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。在1987年国际电工委员会(International Electrical Committee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下定义: “PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。”8 Q/ O0 A8 O1 {7 @5 g& G
PLC的特点
! ^' d4 X3 ^4 |1,可靠性高,抗干扰能力强高可靠性是电气控制设备的关键性能。PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。例如三菱公司生产的F系列PLC平均无故障时间高达30万小时。一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间则更长。从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。这样,整个系统具有极高的可靠性也就不奇怪了。$ N6 m3 Q2 }8 y
2,配套齐全,功能完善,适用性强PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品。可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,现代PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。近年来PLC的功能单元大量涌现,使PLC渗透到了位置控制、温度控制、CNC等各种工业控制中。加上PLC通信能力的增强及人机界面技术的发展,使用PLC组成各种控制系统变得非常容易。# N( V  K: F+ a
3,易学易用,深受工程技术人员欢迎PLC作为通用工业控制计算机,是面向工矿企业的工控设备。它接口容易,编程语言易于为工程技术人员接受。梯形图语言的图形符号与表达方式和继电器电路图相当接近,只用PLC的少量开关量逻辑控制指令就可以方便地实现继电器电路的功能。为不熟悉电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人使用计算机从事工业控制打开了方便之门。5 J* S8 D1 W$ y( w% A4 g
4,系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。更重要的是使同一设备经过改变程序改变生产过程成为可能。这很适合多品种、小批量的生产场合。
( q' f2 o# a, R5 C0 o5,体积小,重量轻,能耗低以超小型PLC为例,新近出产的品种底部尺寸小于100mm,重量小于150g,功耗仅数瓦。由于体积小很容易装入机械内部,是实现机电一体化的理想控制设备。
+ x' Y$ f: ?6 [/ zPLC的应用领域目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为如下几类。 # t9 y/ q) [- S6 t. m3 I
1,开关量的逻辑控制这是PLC最基本、最广泛的应用领域,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。! T. m% Q. I5 A
2,模拟量控制在工业生产过程当中,有许多连续变化的量,如温度、压力、流量、液位和速度等都是模拟量。为了使可编程控制器处理模拟量,必须实现模拟量(Analog)和数字量(Digital)之间的A/D转换及D/A转换。PLC厂家都生产配套的A/D和D/A转换模块,使可编程控制器用于模拟量控制。
% l: C; D3 W; P) \3,运动控制PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。从控制机构配置来说,早期直接用于开关量I/O模块连接位置传感器和执行机构,现在一般使用专用的运动控制模块。如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。世界上各主要PLC厂家的产品几乎都有运动控制功能,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。
* E  u& x7 Z% ^4 e4 H4 A4,过程控制过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机,PLC能编制各种各样的控制算法程序,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。大中型PLC都有PID模块,目前许多小型PLC也具有此功能模块。PID处理一般是运行专用的PID子程序。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。
% b3 r0 }2 W- R6 \9 l: E7 e& }# N5,数据处理现代PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较,完成一定的控制操作,也可以利用通信功能传送到别的智能装置,或将它们打印制表。数据处理一般用于大型控制系统,如无人控制的柔性制造系统;也可用于过程控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。
* I) c) R7 _! |) ]6,通信及联网PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。随着计算机控制的发展,工厂自动化网络发展得很快,各PLC厂商都十分重视PLC的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。新近生产的PLC都具有通信接口,通信非常方便。6 |1 b& a8 N* B6 S( i0 a6 r, a9 n
7 A# V, k$ n  D6 l+ J9 ^4 r; O
5 Q0 d8 H) B. j2 Z$ T/ a; ]) q可编程调节器又称数字调节器或单回路调节器。它是以微处理器为核心部件的一种新型调节器。它的各种功能可以通过改变程序(编程)的方法来实现,故称为可编程调节器。特点: 1、具有常规模拟仪表的安装的操作方式,可与模拟仪表兼容。 2、具有丰富的运算处理功能。 3、一机多能,可简化系统工程,缩小控制室盘面尺寸。 4、具有完整的自诊断功能,安全可靠性高。 5、编程方便,无须计算机软件即可操作,便于推广。 6、通信接口能与计算机联机,扩展性好。专用于PID控制
) L/ j" Z& ]% I6 w; o5 n可编程控制器应用范围更广!或者可以说可编程调节器仅是一种专用PLC
pangpang + 3 应助
发表于 2010-3-27 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “复制他人发言的回帖,一律视作灌水,每帖
发表于 2010-3-29 08:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
可编程调节器,第一次听说,貌似很不错的样子。
, S8 M2 r; P, T楼上各位,有什么资料吗?想学习一下。
