查看: 1807|回复: 8
[求助] 油漆的表面质量
发表于 2010-3-24 16:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-3-25 08:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要看具体的工艺,磷化与抛丸,对油漆的表面附着力的影响是不同的;5 i5 Y! W, `+ p0 n
油漆的表面指标很多,有表面光泽度、厚度、硬度、耐酸、耐碱、耐油、附着力等等;$ U; W, f! O( p: v8 k
评价这些指标都具有相应的仪器及标准,比如,表面光泽度,用光泽度仪来评价,标准时,GB/T9754; 附着力要用画格试验以及厚度要用膜厚仪等等;/ v" s1 e* B# G* E9 p7 U8 k4 q
楼主需要进一步了解油漆的指标,需要多看看书,不是靠别人几句话就能说清楚的;
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-25 10:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-3-25 10:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
各项指标的要求要根据产品的使用环境以及可与的要求来决定的;3 r9 A' l' z* n7 J/ T8 j" b
比如,海底环境,柴油环境以及其他针对不同环境的不用要求;比如,聚氨酯漆的底漆,面漆中加入的固化剂及稀释剂以及聚氨酯的类型就是根据客户的不同要求要具有不同的配比以及工艺;
8 e4 T1 `, f1 z3 \* @4 IGBT9754-2007镜面光泽的测定
0 m- K+ j- x  S' @5 k: `% P4 Z* aGB-T6739-1996涂膜硬度铅笔测定法
% u" @" z' ~+ O* |  K/ d- Z# l8 D8 [3 hGB_9275-2008_巴克霍尔兹压痕试验
; B# b0 Y" o7 w/ v: }# n, h6 |GB11185-1989 漆膜弯曲试验(锥形轴)6 t4 ]1 A. u0 G' ], [. E* O
GB-T9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验9 ~- E, w0 b5 y2 H# A
GBT 9753-1988 色漆和清漆 杯突试验
* p! E) v0 a+ W5 b; p. fGB-T1732-1993漆膜耐冲击测定法- k8 y8 q; t5 \: ]) N
GB/T1731—1993 漆膜柔韧性测定法+ @! k$ Q" `6 Q* N! R+ _% R
太多了,楼主慢慢研究吧;
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-25 21:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-3-26 13:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-3-26 17:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
家具行业的油漆产品质量表现在:
2 f/ R6 v% k8 c" z$ R& s% [# H1.手感好,用手抚摸感到温和圆润,棱角和转弯之处自然流畅。
7 w) F4 Y% L2 x8 L/ q2.从外观上可明显看出产品外表的漆膜层很厚,不容易被磨损。
, l$ i: q* B5 G9 ^/ I6 K3.清晰度高,实木纹理能够在油漆表面上很好地表现出来,而不是模糊 不清,呈现实木纹理的原有韵味。& m# u, D( ?# u  l. g4 t6 u
4.面平整度好,在漆面上放一盏日光灯,能够通过漆面很清晰地看到日光灯的倒影,而不能看到倒影扭曲、变形和模糊。4 b+ X) w! C1 Y, y9 C% ]2 W. R6 \3 Q
4.硬度良好(达到2H),一般碰撞不会留下很深的划痕。
! I# e* W9 I' a2 y$ Q$ C, m# k# K% `5.产品做工细致,表现在产品的轮廓清晰,线条很直、实木皮上的毛刺 也清除得很干净。
, b  ?& z" P# J' T% c, J6.贴纸和木皮都熨贴平整,不起泡、不打皱、不离缝和重叠。
8 G: y4 K' p7 O  z( f1 p7.面油漆用料采用环氧树脂漆,具有圆润、纹理清晰,底漆采用PE不饱和树脂漆,具有封闭性能好、硬度高等特性。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-3-26 17:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB/T 4893.4-1985        家具表面漆膜附着力交叉切割测定法; c1 [, h; u) F* |" s
GB/T 4893.5-1985        家具表面漆膜厚度测定法
' `, G0 Z: z' iGB/T 4893.6-1985        家具表面漆膜光泽测定法
# X" M8 {& V& H; j/ iGB/T 4893.7-1985        家具表面漆膜耐冷热温差测定法, K: X- j- g8 R$ t3 k3 _' s
GB/T 4893.8-1985        家具表面漆膜耐磨性测定法
# ~  ]7 U/ s; [+ r# j0 pGB/T 4893.9-1992        家具表面漆膜抗冲击测定法
0 r7 }2 I+ T& u6 N( gQB/T 1950-1994           家具表面漆膜耐盐浴测定法
$ Y& ?2 v* t' N0 TQB/T 3657.1-1999        木家具涂饰工艺 聚氨酯清漆涂饰工艺规范
; J+ ~" D$ c. D1 A; e+ g+ vQB/T 3657.2-1999        木家具涂饰工艺 醇酸清漆、酚醛清漆涂饰工艺规范
发表于 2010-3-28 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
trues2006是金属油漆喷涂的专家哈,我们工厂需要的喷涂都是供应商提供的,并且,外观及性能检验都是资质检验所做出的报告,我们能做的就是根据报告的结果来对应相关的标准,另外,膜厚与附着力以及表面硬度是可以做的,性能方面,盐雾试验机,我们有,需要厂家提供样快,与trues2006说的一样;
tdragonfu + 2 技术讨论
